3803A-0050-200三轴加速度传感器怎么固定安装
大家好,我是【广州工控传感★科技】3803A三轴加速度传感器事业部,张工。
3803A-0050-200三轴加速度传感器是一款三轴压阻式MEMS加速度传感器。3803A三轴加速度传感器采用坚固的全焊接密封封装。3803A三轴加速度传感器结合机械过载限位装置,过载可达5000g。3803A三轴加速度传感器测量范围从±2g至±2000g,气态阻尼,频响宽。
下面介绍几款关于3803A-0050-200三轴加速度传感器的安装固定。
1、石蜡是一种可在低温或常温下使用的粘合剂,与氰基丙烯酸酯一样,可在应用温度范围内使用。都具有良好的频率响应。
建议:当我们选择石蜡作为粘合剂时,我们必须知道它的粘合强度是多少:如果一个在光滑的钢表面上使用时约为 15psi。 即粘合面积为0.625英寸,约20g-pk在某些情况下,可以粘合 < 100 克的加速度计。 蜡厚度应在 0.125 英寸和 0.1 英寸以下。 下面的公式可以计算出键合的频率特性:
fn = 3.13 √(AE/tW), fn = 固有频率,A = 安装的加速度计下石蜡面积的平方(单位:英寸), t = 蜡的厚度(单位:英寸), E = 打蜡弹性系数(单位:psi, W = 加速度计的重量(单位:磅)
优势: 1. 易于使用 2. 携带方便(可直接放入口袋)3.快速粘合4. 拆装方便快捷
传感器
2、漂白蜡 ,另一种粘合剂是使用漂白蜡 。这是一种很好的粘合剂,可以让3803A-0050-200三轴加速度传感器在连续的高频振动下,漂白蜡具有良好的传递和支撑作用,可用于温度为 70°C。 高于 70°C 时,石蜡会软化并影响频率响应。粘合时采用的方法是将要粘合的地方加热,使温度达到200℃,当石蜡变软时粘合会加速。可以使用加速度计,然后等待石蜡完全冷却凝固,然后固定加速度计。 漂白蜡装置具有良好的长期稳定性,但请注意丙酮可以轻松去除它。 使用前清洁 清洁要粘合的表面,因为杂质会影响加速度计的粘合。
3、双面胶带,具有良好的温度范围,可以直接粘合,类似于氰基丙烯酸酯粘合剂。 采用温度范围为 -18°C 至 93°C。优势: 1. 易于使用 2. 宽温度范围
缺点: 1.幅度范围有限 2. 将加速度计与高位或架空连接器粘合时,电缆的移动会影响加速度计的精度。
