4602-030-240加速度计怎么选择?
大家好,我是【广州工控传感★科技】4602-030-240传感器事业部,张工。
4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
当工程师和技术人员确定使用粘合剂安装4602-030-240的选项时,他们应该首先考虑使用什么这种粘合剂可以快速粘合加速度计,并具有尽可能宽的频率范围和尽可能宽的温度范围。 在 -18°C~121°C时,频率曲线差别不大,低温时,选择石蜡而不是氰基丙烯酸 盐胶性好,用一层石蜡膜粘合可获得较宽的带宽。 当温度高于 93°C 时,双面胶带粘合是比较合适的方式; 但在低温下用双面胶粘合时,重量加速度相同量规中也会出现不同的特征,所以这种粘合方法一定要注意。
加速度
当温度高于93°C时,我们将排放除了使用氰基丙烯酸酯粘合和双面胶带粘合外。 可以使用热粘合剂,但必须快速涂抹并避免没有冷却会影响加速度计的频率响应。 由于磁铁安装会影响加速度计的高频响应,因此我们指定磁体支架仅用于低频模式,磁体支架的好处是环境温度不会影响加速度计的表现。
