M5256-000002-600BG压力传感器测量时的安装要求
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000002-600BG压力传感器事业部,张工。
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动体转动时滚动体与轴承的缺陷部位发生碰撞,外圈会产生轻微变形。 监测系统可以检测到这种变形信号。 当信号发生变形时,说明轴承发生了故障,如滚动体裂纹缺陷或轴承套圈缺陷。 还可测量轴承内圈的运行状态,计算后可测量轴承的打滑量。
安装 M5156-000002-600BG 压力传感器测量需要对轴进行径向振动测量。 当需要测量轴的径向振动时,轴的直径要求为探头直径的三倍以上。 每个测量点应同时安装两个传感器探头,两个探头应安装在轴承两侧的同一平面上,相距90±5。 由于轴承盖一般水平分割,因此通常在垂直中心线的每一侧以45安装两个探头。 从原动机端看,它们分别定义为X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向),X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向)。 方向在垂直中心线的右侧,Y 方向在垂直中心线的左侧。
传感器
轴径向振动探头安装位置与轴承的距离见下表:
测量轴承直径距离
0~76mm 25mm
76~510mm 76mm
大于 520mm 160mm
下图为径向振动测量时探头的安装
传感器
探头中心线应与轴线正交,探头监测的表面(轴的整个圆周面向探头中心线两侧1.5倍探头直径的宽度,如图 ) 应无裂纹或任何其他不连续的表面现象(如键槽、凹凸、油孔等),在此范围内不得进行金属喷涂或电镀,表面粗糙度应在 0.4 um 和 0.8 微米。
测量轴的轴向位移时,测量面应与轴为一个整体。 该测量面是以探头中心线为中心,宽度为1.5倍的探头环。 探头的安装距离不得超过止推法兰305mm(API670标准推荐值),否则测量结果不仅包括轴向位移的变化,还包括膨胀差的变化,所以 测量值不是轴的实际位移值。
键相测量是在被测轴上设置凹槽或凸键称为键相标记。 当凹槽或凸键转动到探头位置时,相当于探头与被测面的距离发生突变,传感器会产生脉冲信号。 轴每转动一次,就会产生一个脉冲信号。 每转的位置。 因此,通过对脉冲进行计数,就可以测量出轴的速度; 通过将脉冲与轴的振动信号进行比较,可以确定振动的相位角,用于轴的动平衡分析和设备的故障分析诊断。
