M3051-000005-250BG压力传感器在机械设备的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】M3051-000005-250BG事业部,张工。
M3051-000005-250BG传感器测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。 M3051-00000W-010BG的压力腔由 17-4 PH 或 316L 不锈钢实心结构加工而成。标准产品带有 1/4 NPT 压力接口,全金属密封,无泄漏。无 O 型环、无焊缝并且不直接接触压力介质。利用高温微熔玻璃将微机械加工压阻式硅应变片粘贴在不锈钢隔离膜上。
下面讲讲压力传感器在精密机械加工中的应用.
随着发展,很多东西在科技的加持下变得越来越智能。 在精密机械零件加工等传统加工行业中,也有很多现代高科技的应用。 例如,在加工和切割过程中,压力传感的目的是优化(金属)材料在切割过程中的生产率、制造成本或切割速度。在精密机械零件加工行业,精密生产过程越来越依赖电机及相关机械设备的高效、可靠和一致的运行,机械设备的不平衡、缺陷、紧固件松动等异常现象往往转化为振动 ,导致精度下降,严重时会出现一系列安全问题。
如果忽略这个问题,除了性能和安全问题外,如果设备停机维修,势必导致生产损失。 即使是设备性能的微小变化,也往往难以及时预测,这会很快导致生产率显着下降。以往的精密加工压力监测方法大多不准确,典型的数据采集方式包括手持式数据采集工具。 这种方法有很多局限性,检测结果不准确也会影响后续的生产质量。
为保证测试结果的准确性,可将M3051-00000W-200BG压力传感器嵌入机内,从而消除测量压力偏差的问题,并可完全灵活安排测量时间,节省人力、物力和财力 资源。 可用于精密仪器加工。 M3051-00000W-250BG传感器由于体积小、频率响应高,更适用于非常小的电子设备,使用简单,易于集成。
M3051-00000W-100BG采用环剪压电原理,采用创新的传感器处理技术和校准技术,具有其他原理不具备的性能:高信噪比、长期稳定性、超高频响应 ,低功耗,宽工作温度,易于组装。
