【新品】串口如何转Wi-Fi?这款模块给你答案!
新品推荐
E103-W04B 是一款高性能、高可靠的 Wi-Fi 数传模块,模块集成了透传功能,即拿即用,可实现串口(TTL)数据通过 Wi-Fi 实现设备联网数据交互。
模块体积小,采用 IPEX 天线,工作在 2.4GHz 频段,功耗低,数据传输快,模块可使用串口进行数据收发以及 AT 指令相关参数设置。
模块
能实现哪些功能?
双向透传:可实现串口(TTL)数据通过 Wi-Fi 实现设备联网数据交互。
网关配置:支持 ModBus 存储型网关/配置型网关/多主机网关。
模块
简单协议转换:也就是最常用的,简单的TCP-RTU转换。
多主机模式:也就是比如 A/B 两个主机都会通过 ModBus 访问设备信息,如果 A/B 同时发起访问请求,那么比如 A已经访问了,ModBus就会进入忙状态,B的访问信息将会存储下来,等待A主机的交互结束了,再执行B主机的交互,从而避免了多个主机 ModBus 总线的信息冲突。
存储型网关:由于485交互端的交互速度慢于网络端,所以很多的总线等待都是源于慢的这一端,而存储型网关,比如主机访问了一条指令,那么设备作为 ModBus 网关会”记住”这个指令,并且不断轮询,将轮询结果保存在设备中,那么下次主机再次访问这个数据,设备作为 ModBus 网关将不会再走 485 下发询问信息,等待内容返回,然后将内容返回给网络端的流程,而是直接将设备内存储的轮询内容直接返回给主机,让交互速度流畅起来。
配置型网关:与存储型网关类似,但是您可以将常用的询问指令事先配置到设备中,相当于让设备不需要主机下发,直接记住这些指令,后面的工作流程与存储型网关相同。
MQTT协议:支持阿里云、百度云、OneNet、标准 MQTT 协议。
网络通信:TCP/UDP/HTTP/MQTT 多种网络通信协议通信。
模块模块
远程升级:可批量进行远程固件升级。
其他功能:支持透传多路协议传输和广播传输;具备自定义注册包、自定义心跳包功能;断线自动重连;支持上位机、AT 指令配置等。
应用场景
模块可适用于无线抄表、无线传感、智能家居、工业遥控及遥测、智能楼宇及智能建筑、高压线监测、环境工程、高速公路、小型气象站、自动化数据采集、消费电子、智能机器人、路灯控制等应用场景。
