MEAS湿度传感器应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】MEAS湿度传感器事业部,张工。
选用湿度传感器:一是可以降耗(能够减少能源的消耗,减少电力的消耗);二是通过控制湿度提高电器的功能和效用,减少可控环境对人体的危害或起到一个预防的作用。
MEAS湿度传感器
输出: 模拟、数字(频率、I2C)
量程: 0~100%RH
封装:小尺寸模块
工作温度范围:-40℃~110℃
精确度:±3% RH @ 55% RH; ±0.25℃ @ 25℃
供电电源:3.3 V或5 V
特点:PTFE过滤器;电路灌封材料保护
类型:模拟输出,NTC测温
电气连接:JST,samtec通孔等
典型应用: OEM变送器、汽车电子、HVAC、家用电器、打印机、医疗、复印机、干衣机等。
1、温湿度传感器应用行业:
1、空调、空间、环境控制领域:HVAC、机房、房间、储藏室、环境控制等。
2、家电领域:除湿机、冰箱、洗碗机、干衣机、微波炉、打印机。
3、天气预报、气象领域:天气预报机、探空气球、气象站等。
4、汽车领域:
2、HTG383数字温湿度传感器:
湿度传感器
湿度传感器
3、行业应用产品
汽车行业:汽车挡风玻璃雾、汽车舒适度的提高、汽车发动机,废气排放的控制和提高、电动车电池环境控制、汽车座位安全传感器的其中一个判断准则。
防雾传感器:如果挡风玻璃的温度低于露点的温度, 挡风玻璃上将会有雾的产生。据统计每年超过6000个汽车事故发生是因为挡风玻璃起雾原因造成。如果挡风玻璃的温度低于露点的温度,挡风玻璃上将会有雾产生,通过比较挡风玻璃上面温度和汽车车厢里面的露点温度(通过计算车厢里面的温度和同点的湿度得到),进行自动除雾控制。
湿度传感器
4、舒适度传感器:减少汽车的能源消耗和废气的排放,特别是电动车和混合动力车。
湿度传感器
5、发动机控制温湿度传感器:
湿度传感器
6、风冷式空调机系统:
湿度传感器
7、 储柜用温湿度
湿度传感器
8、测量温湿度保证房间、或者容器的存储物品好坏
湿度传感器
湿度传感器是最简单的湿度传感器。 湿度传感器主要是电阻式和电容式。
湿度传感器的工作原理是在基板上覆盖一层由湿敏材料制成的薄膜。 当空气中的水蒸气吸附在湿敏膜上时,元件的电阻率和电阻值发生变化。 可以测量湿度。
湿敏电容一般采用高分子薄膜电容。 常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、醋酸丁酯等。 当环境湿度发生变化时,湿敏电容器的介电常数发生变化,其电容量也发生变化,其电容量变化与相对湿度成正比。
电子湿度传感器的精度可以达到2-3%RH,高于干湿球的湿度测量精度。
湿度传感器线性度差,抗污染性能差。 在检测环境湿度时,湿度传感器需要长时间暴露在被测环境中,容易受到污染,影响其测量精度和长期稳定性。 在这方面没有干湿球方法。
水分子亲和型湿度是利用水分子具有大偶极矩的特性制成的湿度传感器,因此它们很容易吸附在固体表面并渗透到固体内部(称为水的亲和性 分子)。 吸湿或除湿过程会改变自身的特性,从而构成不同类型的湿度传感器。
非水分子亲和型湿度传感器,主要测量原理是:利用潮湿空气和干燥空气的热传导差异来测量湿度; 利用微波随水蒸气在空气中传播,水蒸气吸收微波产生一定的能量损失,传播损失的能量与环境空气中的湿度有关,以测量湿度; 水蒸气可以吸收特定波长的红外线来测量空气中的湿度。
湿度传感器
湿度包括气体的湿度和固体的湿度。 气体的湿度是指大气中水蒸气的含量。 测量方法包括绝对湿度,即标准条件(0℃,1个大气压)下每立方米气体所含水蒸气的重量,即水蒸气密度; 相对湿度,即一定体积的气体中实际含有的水蒸气分压与该气体在相同温度下所能含有的最大水蒸汽分压之比; 或水分含量,即每公斤干燥空气中所含水蒸气的质量。 其中,相对湿度是最常用的。 固体的湿度是物质所含水分的百分比,即物质所含水分的质量与其总质量的比值。
由水分子制成的湿度传感器具有较大的偶极矩,因此很容易吸附在固体表面并渗透到固体内部,称为水分子亲和湿度传感器。 改变自身性能,形成不同类型的湿度传感器; 与水分子亲和力无关的湿度传感器称为非水分子亲和力传感器。 湿度; 利用微波随水蒸气在空气中传播,水蒸气吸收微波产生一定的能量损失,传播损失的能量与环境空气中的湿度有关,以测量湿度; 利用水蒸气可以吸收特定波长的红外线来测量空气中的湿度。
