SSDL-3AS-25MDP传感器的检验
大家好,我是【广州工控传感★科技】SSDL-3AS-25MDP传感器事业部,张工。
SSDL-3AS-25MDP-100 压力传感器全量程压力和温度范围读数压力数字输出。 通过使用板载专用集成电路 (ASIC) 进行传感器偏移灵敏,已针对温度、温度影响和非线性进行全面校准和温度补偿。 校准后的压力输出值将在 1 kHz 左右变 新的。在 -10°C 至 50°C 的温度范围内进行校准。
SSDL-3AS-25MGP-100 传感器在3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 下工作在单个电源上运行。 这些传感器测量绝压、差压和表压。 绝对型号具有内部真空参考值和输出值与绝对压力成正比。 差压模型允许对传感芯片的任一侧加压。 测量传感器的型号以大气压力为参考,并提供与大气压力变化成比例的输出值。 可以不含腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。
一个传感器的完整工作性能应由基本特性(静态测量,利用传感器的静态特性;动态测量,添加传感器的动态特性),以及时间稳定性、参考特性、工况适应性决定。 以及外观、机械结构等具体技术性能指标来表征。
传感器
在对传感器质量进行检查时,被检查传感器的环境条件应与被检项目定义的条件一致,以利于对传感器的性能和精度进行识别和评价。
传感器
1、检验项目:
SSDL-3AS-25MDP-C传感器的测量变量和变换原理虽然差别很大,但其工作特性仍可以用一个统一的术语概念来概括和简化。常用传感器的检测项目可表示为:
①基本特征有线性度、滞后性、重复性、灵敏度、灵敏度极限(分辨率)、起点输出信号值,以及频率响应和阶跃响应。 以上各项是表征各类传感器工作特性的主要性能参数,因此称为传感器的基本特性。
②时间稳定性。 时间稳定性通常以点漂移和灵敏度变化来表示。 如果指标以小时或天为单位衡量,一般称为工作稳定性或短期稳定性; 长期稳定性以月和年为单位。
③ 参考特性。 有绝缘性能、等效阻抗、励磁性能和安装特性。 此类性能参数的变化通常会导致 SSDL-3AS-25MGP-C 传感器的特性发生相应变化。
④适应性。 包括由于温度或电磁影响引起的点漂移和灵敏度变化; 通过范围后的再现性; 通过基本环境条件试验后的基准特性的基本特性、时间稳定性和再现性要求。
以上所列项目是 SSDL-3AS-120KPA-C 传感器在一般条件下的指定测试。 如果传感器在特殊环境下使用,必须根据情况选择,如盐雾、雨水、压力、霉菌、辐射等声音和振动等项目测试。
2、规定条件:
根据传感器工作性能的特点及其对应的工作条件,在对传感器进行测试时,可以将测试条件规定为:
①测试SSDL-3AS-25MDP各项基本特性和时间稳定性时,应在参考条件下进行。
②检查SSDL-3AS-25MGP传感器的参考特性、外观、机械结构和一般工作特性(指没有标明错误的项目),可以在不超过正常工作条件的室温下进行。
③在测试SSDL-3AS-120KPA传感器的适应性时,应根据传感器的正常工作条件、极端工作条件和运输、储存的基本环境条件的分级要求来确定。
