EPB-PW压力传感器敏感元件新技术
大家好,我是【广州工控传感★科技】EPB-PW压力传感器事业部,张工。
EPB-PW压力传感器应用于离心机或实验室设备的孔隙水测量。EPB-PW压力传感器采用陶瓷或青铜烧结过滤器,因此适用于黏土或基于砂子的材料。 EPB-PW压力传感器的钛合金外壳提供非常坚固的结构,安装时不受外夹力的影响。6.4×11.4mm的小尺寸确保EPB-PW兼容。主要包括IP68防护等级,柔性电缆,以及内置PT1000温度传感器。
压力传感器敏感元件的性能不仅取决于其材料,还与其加工工艺有关。 采用集成技术、薄膜技术、微细加工技术、离子注入技术、静电密封技术等,可以生产出质地均匀、性能稳定、可靠性高、体积小、重量轻、集成敏感组件。 下面简要介绍薄膜技术、微细加工技术、离子注入技术。
压力传感器EPB-PW的特点:
量程包括1/1.5/3.5/7/15/35/70bar;
测量精度±0.5%;
非重复性±2.5%FSO;
工作温度范围-40~+80℃;
温度补偿范围0~60℃;
支持EMI保护功能;
尺寸6.4×11.4mm;
IP68防护等级。
压力传感器EPB-PW的应用:孔隙水的测量离心机实验室
EPB-PW压力传感器薄膜技术:
在一定的基板上,采用真空蒸镀、溅射、化学气相沉积(CVD)、等离子CVD、外延、电镀等工艺形成金属、合金、半导体、化合物半导体等材料的薄膜。 薄膜的厚度约为十分之几微米到几微米,这种加工技术称为薄膜技术。 薄膜技术可生产力敏、光敏、磁敏、气敏、湿敏、辐射敏感、热敏、化学敏感、生物敏感等薄膜敏感元件。
真空蒸发是在真空室的加热器中加热待蒸发材料(源),使其分子或原子获得足够的热能离开源材料,形成蒸汽,沉积在基板上形成薄层 电影。
溅射是将气体在低真空室中用高压(高于1000V DC或AC)电离形成等离子体,等离子体的正离子以高能量轰击由被溅射材料制成的阴极靶表面 制造原子 通过将靶材表面沉积到阳极台的基板上来形成薄膜。 这种方法形成的薄膜比真空蒸镀更牢固,可以生产高熔点金属(合金)薄膜和复合薄膜。 其化学成分基本不变,但工艺设备较复杂,成膜速度较慢。 其中,直流溅射用于制备金属(合金)薄膜和半导体薄膜,交流溅射用于制造介电薄膜和金属薄膜。
不同的薄膜工艺用于不同的敏感元件。 即使是相同的敏感元件,也可以通过不同的薄膜工艺制造,以获得不同的性能。 因此,应根据不同的要求选择不同的薄膜工艺。 薄膜技术的机理仍需进一步研究,以更好地指导实践,提高薄膜敏感元件的稳定性和可靠性。 现在预计会发现一些新的物理化学效应,促进敏感元件的发展。
外延工艺本质上是CVD工艺。 它是以单片硅片等为基础,利用氢或氟还原含硅的化合物,如硅烷(SiH4)或四氯化硅等,使单晶硅或其他物质形成并沉积在硅片上。 衬底形成薄膜,例如通过CVD技术在蓝宝石上外延生长单晶硅薄膜(SOS)。 如果衬底和外延膜是同一种材料,则称为同质外延; 否则,两者不是同一种材料,称为异质外延。
传感器
