充电器芯片U6239D抢抓“芯”机会
充电器芯片U6239D抢抓“芯”机会
手机厂商取消附赠充电器,并不会影响消费者对于手机和快充的需求,但对于第三方兼容品牌的充电器供应商来说,是极大利好消息,同时也给相关供应链的厂商带来更多的机会。深圳银联宝科技深耕充电器芯片市场多年,新推出的充电器芯片U6239D是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
U6239DYINLIANBAO
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在充电器芯片U6239D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
充电器
比如:R1=3KΩ、R2=18KΩ,则:
充电器
UN
YLB
在芯片开始工作之前,充电器芯片U6239D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6239D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6239D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
充电器芯片U6239D优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求,也可以应用在LED 照明驱动、AC/DC 适配器等领域。在175-265VAC功率典型输出为36W,在85-265VAC功率典型输出为27W。质量上乘,经济适用!
