国芯思辰 |兼容MB85RS2MT,国产铁电存储器PB85RS2MC用于流量检测
目前的电子式计量仪器仪表大都需要二次仪表与传感器相结合来达到测量目的,一次仪表将所测的物理量转换成电信号(电压、电流、脉冲等)并提供给二次仪表,二次仪表对提供来的电信号进行处理计算并将测量结果显示出来。所以说测量结果的准确与否主要取决于传感器提供的电参数是否稳定,传感器在长时间使用后的稳定性就会发生变化,电参数也随之变化。
例如水表或加油机中的涡轮传感器在使用一两年后齿轮的机械性能就会发生变化,使得水流过传感器时产生的脉冲频率降低,进而影响测量结果。计量仪器在经过每年的周期检定后如果超差,就要停止使用并要由厂家技术人员拆开机箱卸掉程序芯片,重新向芯片中写程序再安装回去来修正参数,使其达到应有的准确度,这就使得修正过程相当麻烦,而且影响了用户的使用。
流量检测
PB85RS2MC应用框图
本方案将铁电存储器PB85RS2MC应用到流量检测装置中的数字电路部分来存储流量传感器的脉冲系数,断电后数据不丢失,如果装置的年准确度发生变化可在仪器面板上自行重新输入新的参数来修正仪器的准确度。
国产PB85RS2MC铁电配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。和EEPROM比较,PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。铁电存储器将非易失性数据存储和无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起为智能仪表的开发提供了便利。
流量检测
PB85RS2MC引脚定义
铁电存储器PB85RS2MC性能参数如下:
•容量:2M bit,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
流量检测装置中使用的PB85RS2MC不仅保证了实时数据的掉电保持,而且克服了仪器年准确度发生变化需要开机箱卸掉程序芯片,重新写程序修正参数的缺点。本方案中的铁电存储器具有能被快速、频繁访问的优点,并目能有效地解决突然断电数据丢失的问题。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
