CTS-420位移传感器的分类及功能介绍
大家好,我是【广州工控传感★科技】CTS-420位移传感器事业部,张工。
CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10至 36VDC未调节电源电压下运行。电子模块为位移传感器提供所需的交流激励电压,并将交流电压输出转换为平稳的 4-20mA信号。零点和量程调整电位计、传感器以及回路供电连接端子均位于前面板以确保便捷安装和校准。
CTS-420 传感器通过压力和应变等机械量改变光纤的特性来检测位移。 其工作原理如下图所示。 从图中可以看出,直线传播的光的相位由于位移长度和周长等变化而发生变化。 相变光与穿过参考线的非相变光发生干涉,可以根据干涉线的变化检测位移。 该图显示了将位移转换为标准信号弯曲应变的示例。 弯曲会增加损耗,因此输出信号会发生变化。 图为高灵敏度位移传感器的结构。 使用这种线性光纤,很小的力就能产生很大的位移。 元件型传感器可以工作在恶劣的环境中,这是天线型传感器难以比拟的。
位移传感器
当位移探头末端靠近被测物体时,发射信号的磁性没有反射到接收信号中,没有电流; 当被测面逐渐远离位移探头时,发射铁芯被测面的面积A越来越大,对应的信号和接收铁芯重叠面积B1也越来越大,所以被测信号 在接收光纤端面上也逐渐增大,并有一个线性增大的输出信号。
位移传感器
当整个接收信号端面被完全照亮时,输出信号将到达下图位移-输出信号曲线上的输出点,之前的曲线称为前斜区。 当被测面继续移开时,即部分信号输出没有接收到功率,所以输出信号逐渐减弱,位移-输出信号曲线进入后坡区。 在后坡区域,信号的衰减与探头与被测表面之间距离的平方成反比。 在位移-输出曲线的正斜率区域,输出信号的强度增加非常迅速,因此该区域可用于UM级位移测量。 后坡区域可用于不需要灵敏度、线性度和准确度的较长距离的测量。 在所谓的死区区域,输出信号对光强的变化比对位移的变化敏感得多,所以这个区域可以用来测量表面状态。
位移传感器
