4515DO-DS3AS002DS差压传感器在呼吸机中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】85-050A-5C传感器事业部,张工。
今天,我们来介绍一下呼吸机。 在现代临床医学中,呼吸机作为人工替代自主通气功能的有效手段,已广泛应用于各种疾病引起的呼吸衰竭、大手术中的麻醉和呼吸管理、呼吸支持治疗等。 它在现代医学领域中占有非常重要的地位。 呼吸机是一种重要的辅助医疗器械,可以防治呼吸衰竭,减少并发症,挽救和延长患者生命。 呼吸机中常用的传感器有以下七种。
1、4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力。 让患者自然顺畅地呼吸,没有任何阻力感。测量呼吸压力对于系统运行至关重要。 在操作过程中,带有泵的呼吸机会检测呼吸压力和振动的变化,例如打鼾。 可以使用 4515DO-DS3AS002DS 差压传感器计算呼气期间的二氧化碳水平。 通过使用可以测量 2 英寸水柱压差的压差传感器,CPAP系统可以更好地了解患者的二氧化碳输出量,从而调节输入压力。
2、LMM-H03气体流量传感器,该类型的传感器监测患者的呼吸状态,然后在患者开始呼气时发出信号通知睡眠呼吸机,以降低风扇的转速,降低患者的阻力。 呼气,以免患者感觉自己在和机器“搏斗”,感觉不舒服。 呼吸机使用气体质量流量 LMM-H03 传感器来检测呼吸周期,以提高患者的舒适度,因此比没有此功能的机器更常用。呼吸机中使用的气体质量流量传感器需要提供高分辨率和精确的传感能力,以感知较弱的气流变化并更精确地控制流向患者的气流。 G-MAFCO-005 传感器需要能够准确测量所提供的气流并感知其存在与否。
另一个重要的考虑因素是功耗。 低电压损失允许呼吸机由电池供电,从而为患者提供更大的灵活性和使用自由度。 最后一点,重要的是在患者试图入睡时控制呼吸机电机的噪音。 过大的电机噪音或嗡嗡声会干扰患者睡眠,这与呼吸机的初衷背道而驰。 如果压降灵敏度太高,电机会更费力,G-MAFCO-005气体质量流量传感器压降相对较低,否则会增加噪音,缩短电机寿命。
3、ELM-5000血氧传感器,血氧传感器可以帮助医生诊断睡眠呼吸暂停。 测量血氧浓度是测量睡眠时呼吸效率的重要信号之一。 有时患者完成了呼吸动作,但没有将足够的氧气吸入肺部,因此血液中的氧气浓度显着下降。 血氧传感器包括专用的光电元件和完整的传感器解决方案。 脉搏血氧仪 (SpO2) 产品线包括可重复使用的指夹探头、软硅胶指尖探头和一系列一次性传感器组件。
低含氧量会给细胞机能造成压力,包括心脏和大脑。这在术后恢复等急性医疗状况中是非常关键的。ELM-5000 系列发射器组件峰值波长和回流可焊。发射源材料是 GaAIAs 与 GaAIP(包括透明的环氧树脂透镜)。
4、1005801-1压电薄膜传感器,压电薄膜特别适用于生命体征监测,可以直接贴在皮肤上,也可以通过中间层耦合。 压电薄膜具有极薄的横截面(28μm - 110μm 厚度)、柔韧、非常耐用、化学惰性,可承受高达 85°C 的温度(特殊工艺中为 125°C)。 1005801-1 压电膜用于睡眠呼吸暂停诊断设备和CPAP设备,帮助医生和患者了解呼吸状况。 有节奏的呼吸是良好睡眠的关键指标,1005802-1压电薄膜通过测量呼吸过程中的振动来检测睡眠状态。
5、HTU20D湿度传感器,湿度传感器可用于提供温暖潮湿的气流,使患者感到舒适。 当水分被添加到气流中时,必须对其进行监测和控制。 HTU20D 湿度传感器与测量气流湿度的微控制器配合使用,并与调节湿度的控制器协调以确保气流具有适当的湿度水平。
6、G-NIMO-004温度传感器,用于温度传感,呼吸机制造商可以选择能够为患者提供温湿气流以提高呼吸舒适度的传感元件。 温暖、潮湿的空气还有助于患者减少因吸入寒冷干燥的空气而引起的喉咙痛。 离散热敏电阻通常直接安装在气流路径中以感测气流温度。G-NIMO-004 传感器与检测气流温度的微控制器配合使用,并与控制和调节气流温度的控制器交互。
7、KMT32B磁阻传感器,为使电机运转平稳,风机采用风扇系统对电机部件进行冷却。 磁传感器支持稳定的电机控制,可降低风扇系统产生的噪音和振动。 KMT32B磁阻传感器除了提高能效和提供稳定运行外,还因其体积小而实现了睡眠呼吸机产品结构紧凑、自动化和组装成本更低的设计理念。
