M5146-000002-250BG压力传感器原理科普
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5146-000002-250BG压力传感器事业部,张工。
M5146-000002-250BG传感器相信大家都很熟悉了。 压力传感器有很多种,有的按光源分类:水压传感器、液压传感器、油压传感器,有的按工作方式分类:气压传感器、水深压力传感器、液位传感器、以下是背景抑制压力传感器的工作原理。 什么是背景抑制压力传感器? 背景抑制是对背景进行屏蔽,不受背景影响。 M5146-C2234E-250BG压力传感器设置检测距离,检测物体,超出设定距离无法检测物体,所以检测物体是避免背景干扰的好方法。
M514X-C21162-250BG传感器采用压力原理检测,检测距离出厂设置。 它用于检测传送带的有无。 检测物体很薄,放在传送带上差别不大。 很容易导致没有检测产品发出信号。 因此,应选择背景抑制型油压传感器,屏蔽背景,只检测产品。 只有在检测到产品时才会发出信号。
六种压力传感器的工作原理
1、M514X-C2484E-250BG传感器,传感器为发射器和接收器一体,正常情况下接收器无法接收到发射器发出的压力信号; 当被检测物体通过时,油压被阻挡,压力被部分反射回来,接收器接收到压力信号,输出开关控制信号。
2、M5156-C19205-250BG压力传感器,该传感器是由独立的发射器和接收器组成的压力传感器。 由于发射器和接收器分开,传感器的检测压力增加。 它的探测范围可以达到几公斤甚至几十公斤。 使用时,发射器和接收器安装在被检测物体通道的两侧,两者必须对齐,建立光路。 当被检测物体通过时,光路被阻挡,接收器动作,输出开关控制信号。
3、M515X-C2215E-025BG传感器,该传感器是将发射器和接收器安装在同一设备中,在其前面安装一个反射器,利用压力原理完成光电控制功能的传感器。 正常情况下,发射器发出的压力由接收器接收; 一旦光路被检测物体挡住,接收器检测到的油压信号发生变化,传感器就会动作,输出开关控制信号。
4、对于M515X-C1964E-016BG传感器,发射器和接收器安装在同一个设备中,并安装偏振滤光片系统,并在其前面安装棱镜反射器,以确保当光线遇到偏振滤光片时, 只有在偏振滤光栅平行方向振动的光线才能通过,防止高反射率物体将光线反射回光电传感器的接收器而导致传感器发生故障,从而可以检测到高反射率物体 当它进入检测区域时。 可靠的检测。
5. M5156-000002-160BG传感器,由于目标检测物体的颜色和反射率不同,常规漫反射传感器在很多场合都不能可靠检测,比如检测到白色背景前的黑色目标物体,背景 抑制功能使检测结果只与物体的表面颜色和反射率有关,因此适用于检测亮色输送带上的深色物体。
6、M5156-000002-040BG传感器,有限反射式光电传感器是发射器和接收器为一体,发射器发出光信号,接收器在有限范围内接收物体反射的光,产生光电。 传感器操作并输出开关控制信号。
