EB1UM-00001S-200BA传感器电路的七种主要噪声
大家好,我是【广州工控传感★科技】EB100传感器事业部,张工。
对期望高精度、小型封装和轻重量的EB1UM-00001S-200BA传感器用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。 EB100传感器可提供宽温度范围。用硅基应变片,通过油浸型腔和不锈钢隔离膜与介质隔离。同时可重复性和最低磁滞。不锈钢的介质绝缘腐蚀环境。
电路设计是EB1UM-00001S-200BA传感器成为指标的关键因素。 由于传感器的输出是一个很小的信号,如果有用的信号被噪声淹没,那就得不偿失了,所以加强传感器电路的抗干扰设计就显得尤为重要。 重要的。
电子电路中的标称噪声一般可以认为是除目的信号以外的所有信号的总称。 电路中除目的信号外的所有信号,无论是否影响电路,都可以称为噪声。 例如,电源电压中的纹波或自激振荡会对电路产生不利影响,使音频设备嗡嗡作响或导致电路发生故障,但有时可能不会导致上述后果。 对于这种纹波或振荡,应该称为电路的一种噪声。 还有一定频率的无线电波信号。 EB1UM-00000P-05KPA传感器需要接收这个信号的接收器,这是一个正常用途的信号,而对于另一个接收器,它是一个非用途的信号,即噪声。
传感器的电阻噪声,电阻的干扰来自电阻中的电感、电容效应和电阻本身的热噪声。 例如EB1UP-00000N-070BA传感器是一个阻值为R的实心电阻,可以等效为电阻R、寄生电容C、寄生电感L的串并联。 寄生电容为0.1~0.5pF,寄生电感为5~8nH。 在高于 1MHz 的频率下,这些寄生电感和电容不容忽视。各种电阻都会产生热噪声。 当EB1UM-00000N-020BA传感器有一个阻值为R的电阻器(或BJT的体电阻,FET的沟道电阻)未接入电路时,在频率带宽B内产生的热噪声电压为 :k为玻尔兹曼常数; T 为绝对温度(单位:K)。
热噪声电压本身是时间的非周期性变化函数,因此它的频率范围很广。 因此,宽带放大器电路比窄带电路更容易受到噪声的影响。此外,电阻也会产生接触噪声,接触噪声电压为: 式中:I为流过电阻的电流的均方值; f 是中心频率; k 是与材料几何形状相关的常数。 由于 Vc 在低频段起着重要作用,它是 EB1UP-00000P-03KPA 低频传感器电路的主要噪声源。
