XPM10压力传感器噪音的影响
大家好,我是【广州工控传感★科技】XPM10传感器事业部,张工。
XPM10-A1-350BS-/L10M感器为不锈钢或钛材质,在0-350bar标准范围内。 传感器可实质性消除安装扭矩造成的零点漂移。XPM10 可集成不同的处理电路,从而用于放大输出:A1:0.5-4.5 V、A2:±5 V、A3:4-20 mA。
接下来我们来了解下XPM10-A1-5BA-/HA/L5M传感器电路噪声的来源,以便找到更好的方法来降低它。 一般来说,传感器电路噪声主要包括以下几种
压力传感器
1、低频噪声,低频噪声主要是由于内部导电粒子的不连续性造成的。 尤其是碳膜电阻,碳质材料内部有很多微小的颗粒,而且颗粒是不连续的。 当有电流流动时,XPM10-A1-10BA-/HA/L5M传感器会改变电阻的导电性,使电流流动。 变化,导致类似于接触不良的闪烁电弧。 此外,晶体管也可能产生类似的爆裂噪声和闪烁噪声,它们的产生机制类似于电阻器中颗粒的不连续性,也与晶体管的掺杂程度有关。
2、半导体器件产生的散粒噪声,由于半导体PN结两端势垒区电压的变化,引起该区积累的电荷量的变化,从而呈现出电容效应。 当外加正向电压增大时,N区的电子和P区的空穴向耗尽区移动,相当于给电容器充电。 当正向电压降低时,它又将电子和空穴从耗尽区移开,这相当于电容器放电。 当施加反向电压时,耗尽区沿相反方向变化。 当电流流过势垒区时,这种变化会导致流过势垒区的电流发生微小波动,从而产生电流噪声。 其传感器 XPM10-A1-200BS-/HA/L5M 产生与温度和频率带宽成比例的噪声。
3、高频热噪声 高频热噪声是由导体内部的电子随机运动引起的。 温度越高,电子运动越强烈。 导体内部电子的随机运动会在其中形成很多微小的电流波动。 由于无序运动,其平均总电流为零,但当XPM10-A1-10BS-/HA压力传感器作为元件(或作为电路的一部分连接到放大电路后,内部电流 会被放大,成为噪声源,尤其是工作在高频频段的电路的高频热噪声。
4、电磁元件对传感器XPM10-350BS-/Z06电路板的干扰。 许多电路板都有电磁元件,例如继电器和线圈。 当电流通过时,线圈的电感和外壳的电分布电向周围区域辐射能量。 能量会干扰周围的电路。 当继电器等元件反复工作时,在通电和断电时会产生瞬时反向高压,形成瞬时浪涌电流。 这种瞬间的高压会对电路产生很大的影响,从而严重干扰电路的正常工作。
5、来自集成电路的噪声。 集成电路的噪声干扰一般有两种:一种是辐射型,一种是传导型。 压力传感器 EXPM1-10BA-S00001 的这些噪声尖峰将对连接到同一交流电网的其他电子设备产生更大的影响。 噪声频谱超过 100MHz。 在实验室里,可以用高频示波器(100MHz以上)观察通用微控制器系统板上集成电路的电源和接地引脚之间的波形,你会看到噪声尖峰——峰值可以 达到数百毫伏甚至伏特级。
