U5354-000002-002BA传感器实现智能制造
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
市场上有各种各样的工业传感器,为特定应用选择合适的传感器可能是一项挑战。 工业传感器几乎涵盖了所有传感器类别,包括接近度、位置、速度、液位、温度、力和压力,包括工业过程控制、能源、航空、安全和安保、汽车、医疗和楼宇自动化等领域。有时传感器构成产品和解决方案的核心要素。 这些是产品的基本组成部分,定义了预期应用的质量、效率和安全性。 U5354-000002-002BA压力传感器解决方案和技术存在于整个链条中,从裸半导体芯片和发射器到复杂系统。
智能制造
工业过程控制涉及对许多行业的机械、系统和过程进行监测和控制,包括化学品、制药、生物技术、能源、水、石油和天然气、塑料、纸张以及食品和饮料。 现代工业加工和制造系统高度自动化,确保以有效方式消耗原材料和能源。 需要监测和控制的参数很多,包括压力、温度、液位、流速、湿度、粉尘、腐蚀性物质、爆炸物、液体和气体。
U5354-000002-010BG压力传感器是过程控制和测量系统中的首要元件。 在过去几年中,在纳米和皮米等非常小的尺度上进行精确控制和气压/油压测量变得越来越重要。工业传感器的主要性能指标是灵敏度、分辨率、紧凑性、长期稳定性、热漂移和功率效率。
2.工业过程控制中的传感器类型
U5354-000002-014BA压力传感器。 它们可以是机械的、光学的、电感的和电容的,广泛用于工业自动化,例如用于计数和卡纸检测的输送线、用于安全联锁和排序的机床等。它们还用于检测物体的存在与否。
U5355-00001G-020BG传感器基本上是用于开关操作的感应开关信号。
M5156-000002-100BG可以像液压油一样作为压力源,这些传感器基本上都是螺纹的,没有运动部件。 它们体积小,开关速度快,对振动和冲击不敏感。 但是,它们需要对齐,可以被环境照明条件遮蔽,并且可能需要清洁、无尘和无水的环境。电感式和电容式接近传感器通常具有短距离但非常坚固和可靠。 电感式传感器使用磁性来检测金属物体的存在,而电容式传感器通常用于检测由非金属物体引起的电容。
智能制造
DC-EC1000 位置传感器。其中包括编码器和线性可变差动变压器 (LVDT)。 编码器是数字传感器,通常用于向执行器提供位置反馈。 它们由在光源 (LED) 和一对光电探测器之间旋转的玻璃或塑料圆盘组成。 塑料盘与明暗交替的风扇一起使用。 区域编码,因此当磁盘旋转时会产生脉冲。 LVDT 由在圆柱体中移动的磁芯组成,它们通常用于伺服机构、自动测量以及许多其他工业和科学应用中的位置反馈。
EXP5-35BS-C00005压力传感器。 力和压力传感器通常充当传感器,根据施加到它们的压力产生信号。 力传感电阻器是两个针型力传感器,当力、压力或机械应力施加到传感器表面时,其电阻会发生变化。
4630-100-060振动加速度计。 压电陶瓷传感器或加速度计最常用于检测振动。 三轴加速度计用于移动系统、汽车、涡轮机和飞机,它们提供振动信息和位置数据。 惯性测量设备通常使用陀螺仪和加速度计测量线性和角运动。 它们广泛用于飞机和导弹的导航和制导。
智能制造
87N-3000S-0C液位传感器。 这些传感器在工业过程控制中非常常见,选择合适的液位传感器取决于其尺寸和几何形状。 工业过程控制包括流体静力和光学液位传感器,范围从简单的极限值检测到精确的连续液位传感。 静水压力传感器可以作为潜水传感器安装在液体中,也可以螺纹连接到外部罐壁。
