德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
连接器
除此之外,不同的地域它们的衡量性能和参数也都是不一样的,有些对于同类的产品所给出的参数甚至有着非常大的不同,所以想要使LVDS端子的成本低且长久性可靠,就必须了解透彻这其中的差异。
LVDS端子的电路板在不断创新改良的过程中将可以承载更多更强的电流,日前甚至已经突破了110A,完全领先了国外发达国家的生产水平。但是在设计的过程中到底是采用何种类型的LVDS端子成了最大的难题,还得完全达到系统所有的需求。
连接器
LVDS端子排的单位是“位”,一个接线位就是1“位”。通常所谓的表格就是LVDS端子的序号,这些序号在不同的运用场合有不同的定义。
“节”和“位”是一样的意思 ,叫法不同而已。“组”是由“节”组成的。通常的端子有2位、3位、4位、6位、12位等等,这是按数量分的。按容量分有:10A、20A、40A等等。
连接器
电力电子配接线中,凡屏内设备与屏外设备相连接时,都要通过一些专门的LVDS端子,这些LVDS端子组合起来,便称为端子排。
LVDS端子排,常用英文字母和数字,或用汉语拼音字母加数字的方式,来标明LVDS端子排最大接处点电流的流通量,以及LVDS端子排的尺寸和端点数量。
端子排的作用就是将屏内设备和屏外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。
连接器
其次端子线在上锡之后变黑的原因,有很多人觉得是气候问题,可能是天气太寒冷、温度太大或者太高等等.其实是未经处理过的铜线或镀锡铜丝在不沾锡的情况下也是会氧化的,铜在空气中分两步氧化,先是与氧气反应,生成氧化铜;然后氧化铜与空气中的二氧化碳和水反应,生成绿色的铜锈,而且铜的氧化是属于正常化学反应,天气湿度越大附在产品表面的水珠就会越多,空气越是不流通或温度越低,表面水珠就很难挥发,从而加快了铜与空气中的氧化反应导致电子线上锡后发黑。
连接器
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
