M5156-000002-025BG压力传感器动态测试方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
给大家介绍下M5156-000002-025BG压力传感器动态测试的内容、测试原理、测试设备和测试方法。用于基于比较法的压力传感器和压力测量系统的频率响应测试。
测试设备和方法,以下是M5156-000002-025BG压力传感器动态测试的主要标准设备和方法。 静态精度等级和静态压力范围测试不在本文中描述。
正弦压力标准,正弦压力标准主要产生周期性的压力信号来测试幅度灵敏度误差和相移误差。M5156-000005-400BG动态测试的正弦压力标准必须满足表2中的以下条件:
传感器
M5156-000002-025BG
技能要求:
①被测M5146-000002-700BG传感器与标准压力传感器应对称安装,使它们感受到相同的压力变化。 测试数据的平均值作为最终测试结果。
②测试频点可根据实际工况指定,一般在(0~200)Hz、(200~1000)Hz、(1000~5000)Hz、5000Hz以上,在这四个中各选择一个频点 每个频点的测量次数不少于12次(即第一次安装后不少于6次,改变安装位置后不少于6次)。
③ 试验时的工作介质为气体或液体。
④ 测试前,压力传感器测试仪应通电至少30分钟预热。
测试步骤:
①安装M5131-000005-250PG压力传感器。 打开压力源并检查系统密封状况。 调整压力值,使测试压力的最大值小于压力传感器的上限值。
②调整信号调理器和数据采集系统,使其处于最佳工作状态。
③ 调整正弦压力标准,产生频率为 i f 的正弦压力。
④收集标准压力传感器和被测压力传感器的响应,重复测量m次。
避震管动压标准
激波管动压标准主要是产生一个阶跃压力信号,用于测试上升时间、共振频率、超调和稳定时间。M5131-000005-250PG传感器动态测试的激波管动压标准必须满足表3中的以下条件:
传感器
用激波管动压标准进行动压试验的技术要求、试验程序和计算方法。
技术要求:
①将被测压力传感器安装到振荡管上时,M5134-000005-050PG压力传感器的压敏面应与周围平面齐平。②震波管内腔应清洁无杂物。 如果激波管使用液体作为压力传输介质,安装时应排出管道中的空气。
③被测压力传感器M5146-000005-010BG和激波管动压标准在测试环境中放置2小时以上,测试前整个测试系统至少通电30分钟。 相邻两次测试之间至少有5分钟的间隔,以消除隔膜破裂引起的温度影响。
④如果压力传感器在实际工作条件下有管道和腔体,原则上应与腔体或管道一起测试。
动应力试验辅助设备技术要求及原理
辅助设备是与上述两类动态应力测试标准配合使用的信号调理器和记录分析仪器。
电荷放大器误差在 ±1% 以内。
电压和应变放大器误差在 ±0.5% 以内。
数据采集卡的A/D转换数不小于12bits,最大采样频率不小于1MHz,线性度要优于±0.2%。如果航天压力传感器配备相应的信号调理器和记录分析仪器,原则上要求M5141-000005-05KPG压力传感器和配套设备同时进行动压测试。
