SP2-50和SGD-80-3位移传感器的术语解释
大家好,我是【广州工控传感★科技】拉绳位移传感器事业部,张工。
1,SP2-50拉绳位移传感器可提供4-20mA和0-10V输出,IP67密封外壳和一个M12连接器,适用于室内或室外应用。用于狭小空间。4种不同的测量范围和方便的安装支架。输出信号选择:4-20mA,0-10Vdc,分压器(电位计)和增量编码器,测量范围选项:0-4.75英寸, 0-12.5英寸, 0-25英寸, 0-50英寸。
传感器
SP2-50
2,SGD-80-3位移传感器适用于防护等级IP67潮湿环境中,提供4-20mA或0-10VDC线性位置信号选项。S传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD-80-3传感器采用了循环塑料混合电位器和一个的弹簧式不锈钢测量电缆,在整个行程提供准确可靠的位置反馈信号。超薄的安装支架,方便安装。
传感器
SGD-80-3
3,SPD-4-3拉绳位移传感器
全部行程范围: 101.6 – 1270mm[4 – 50in]
输出信号: 0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
拉绳致动位移传感器精确度: 0.25%
可重复性: 0.02%
SPD-4-3拉绳位移传感器的产品特性:
·双输出可达50英寸
·4到20mA和0 到10V输出信号可选
·坚固的IP67聚碳酸酯外壳
·安装支架和传感器盖调整,便于安装
传感器
SPD-4-3
下面讲讲这三种拉绳位移传感器的5个关键术语,了解如何使用它们。
标称线性范围
选择位移传感器时的基本考虑因素是铁芯移动的最大范围,特定线性的模拟输出就是通过铁芯移动而产生的。满量程位移是指铁芯从其在该线性区域中的零位可以移动的距离。由于铁芯可以从零位向任何一端位移,因此线性工作范围是满量程位移的两倍。当以正号或负号 (+/-) 表示时,满量程位移称为标称线性范围。当不指明极性时,它称为传感器的全范围、全行程或总行程。任何 SP2-50传感器的标称线性范围都会随着频率的变化而变化。当采用正确铁芯的传感器 用于指定频率时,实际线性范围将始终等于或大于标称值。当最佳线性对于一个应用不是至关重要时,实际工作范围可能显著超出指定的标称线性范围。为高阻抗负载指定了标称线性范围,通常为 50 千欧姆至 0.5 兆欧姆。负载阻抗低可能会对线性和标称线性范围产生不利影响。
传感器
SPD-4-3
线性误差
由于在标称上位移传感器输出与铁芯在其线性移动范围内的位移是线性函数关系,因此输出电压量级与铁芯位移关系的图形基本上是一条直线。在标称线性范围以外,输出开始偏离直线,呈平缓的曲线。以一条相对于SGD-80-3传感器标称线性范围内的位移而形成的统计学上的最佳直线为基准,所得到的传感器输出的最大偏差被定义为传感器的线性误差或非线性。线性误差的典型表达方式是全范围输出的 +/- 百分比,或涵盖了直线和偏差的误差范围宽度。对传感器 的线性误差的正确解读取决于传感器最终在测量中的应用。有些用户使用非线性来衡量系统的准确度,因为它往往是最大的误差。
传感器
SPD-4-3
满量程输出
对于交流传感器,满量程输出是指SP2-25拉绳位移传感器的铁芯处于满量程位移位置并且其初级在指定的标称输入电压下被激励时的传感器输出。不过,在大多数情况下,对同一线性范围的交流传感器的更好的比较方法是灵敏度比较。灵敏度通常表示为以伏为单位的激励所造成的以千分之一英寸为单位的铁芯位移所产生的以毫伏为单位的输出 (mV/mil/Volt)。灵敏度随着激励频率的变化而变化,因此也必须制定激励频率。灵敏度主要影响SP2-25传感器的信号调节电子设备所需的增益。 对于大多数直流传感器而言,灵敏度的可比较特征是比例因子,该因子通常以每英寸铁芯位移所产生的直流输出伏数来表示。有些传统的直流传感器 使用比率计配置,这需要它们使用与灵敏度相同的单位,或者为特定的直流输入电压指定比例因子。还有些直流传感器输出到4-20mA电流回路,因此它们的比例因子以每英寸毫安 (mA/in) 或每千分之一英寸毫安 (mA/mil) 来表示。
传感器
SPD-4-3
分辨率
分辨率是传感器输出中可观察到的铁芯位置的最小变化。SPD-4-3拉绳位移传感器的分辨率本质上是无限的,因为它基于磁耦合原理。铁芯位置的无限小的变化会产生输出变化。在实践中,系统分辨率受相关电子设备对传感器输出的感知能力的限制,该能力称为系统的信噪比。对于经过合理设计的传感器测量系统,微英寸级的分辨率并非罕见。
传感器
SPD-4-3
可重复性
传感器能够在不变的工作和环境条件下重现同样的输出,以便对完全相同的输入进行重复试验,这一能力是在选择传感器时要考虑的最重要因素。该参数称为可重复性,是任何机电测量系统中唯一不可削减和无法改正的静态误差来源。可重复误差是进行任何基于传感器的测量时都会面临的限制因素。所有出色的传感器都具有非常好的可重复性,它们只受SPD-4-3传感器的铁芯所连接的以及 传感器的线圈所安装到的物理构件或结构的机械因素的影响。可重复性和分辨率都是总的测量误差的构成因素,它们通常以满量程输出的百分比表示。这些参数可以同样应用于交流传感器和直流传感器。
