GCD-SE 100直流与交流LVDT位移传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】位移传感器事业部,张工。
GCD-SE 100采用弹簧回弹式LVDT、精密线性轴承和内置信号调理电路,在8.5至28VDC单端电源下工作,具有最小的工作电流,内置 EMI、ESD和 RFI 保护,正确安装后,可达到CE标准。同步解调确保了无与伦比的噪声抑制性能。这些坚固耐用的测量头可在 0 至 0.1 英寸 [2.54 mm] 到 0 至 2 英寸 [50.8 mm])的行程范围内进行测量。电气行程完全压缩时,弹簧弹力通常为9oz[255 克]。可拆卸的镀黑铬、超硬工具钢端头可螺纹式 (4-48UNF-2A) 拧入工作端。内部结构可防止铁芯和轴在纵向移动过程中旋转。焊接的整体式电气连接器为安装提供了便利性,且可以在不牺牲传感器的前提下替换损坏的电缆。外部-20的安装螺纹及随每个传感器提供的两个防松螺母有助于安装和调整。
位移传感器
GCD-SE 100
交流供电 LVDT 线性位移传感器不包含任何内置调节电路,需要使用外部振荡器、载波放大器或解调器和滤波器才能工作。 直流供电GCD-SE 250线性位移传感器由一个交流供电LVDT和一个载波生成器/信号调节模块组成。它保留了交流LVDT的所有需要的特征,但同时具有直流操作的简单性。具体应用经常会要求选择交流或直流 LVDT 输出信号。
直流供电GCD-SE 250应用
安装方便快捷
直流输入/直流输出和工厂校准的输出使您可以简单快捷地进行设置。使用 ASIC和微处理器,内置调节电路可以在传感器外壳内提供更复杂的处理功能和信号调节。由于不需要校准或依赖放大设备,减少了设置时间和系统总成本。
无需信号调节设备
直流供电GCD-SE 1000位移传感器可帮助降低传统外部交流激励、解调制和放大设备的体积、重量和成本(适合可能没有控制面板的室外应用)。它们还可以产生计量学和海底应用所需要的直接与基于计算机系统和标准化数字总线兼容的数字输出。
回路供电选项4-20mA 输出
与电压信号不同,电流信号通过长电缆时不会衰减。这使4-20mA回路供电 GCD-SE 2000适用于需要电缆长度超过1000英尺的远程应用。对于控制面板可能远离传感器的海底和室外应用,这是十分有用的功能。
位移传感器
GCD-SE 1000
GCD-SE 100位移传感器
02351006-000位置变送器
GCD-SE 250直流线性LVDT
02351007-000
GCD-SE 500
02351008-000
GCD-SE 1000
02351009-000
GCD-SE 2000
02351010-000
位移传感器
DC-EC 500
交流供电DC-EC位移传感器应用
极端温度低于 -20°C 或高于 85°C
如果采用合适的制造材料,交流供电DC-EC 050位移传感器可以在200°C至500°C的温度下工作。而另一方面,直流供电DC-EC 125受到电子信号调节模块中的材料属性的限制。
结构紧凑
具有内置调节电路的DC-EC 250位移传感器的预期使用寿命可能长达20年,而铁芯可自由活动的非接触式交流DC-EC 500传感器的寿命则更长。它们的高可靠性使之适合安装在不便检修的位置。交流DC-EC 1000位移传感器由于不需要内置调节电路,因此还可采用更小的封装尺寸,以适合紧凑区域。可以在远离DC-EC 2000的方便检修的位置安装远程电子设备。
高冲击和振动
敏感的电子元件可能会受冲击和振动的影响。安装交流DC-EC 3000位移传感器使用户可以将传感元件与调节电路隔离开。通过使用长达 31 米(100 英尺)的长电缆进行连接,交流供电DC-EC 5000位移传感器可以在严苛环境下运行,同时将电子设备远程置于温和区域中DC-EC 10000。
