M5256-000002-025BG压力传感器原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256压力传感器事业部,张工。
对于压力传感器技术,竞争的不是先进的电路设计,更多的是工艺手段的研究和打磨。
M5244-000005-300PG传感器是一种由陶瓷制成的压力传感器,具有更好的温度稳定性和时间稳定性,并具有耐腐蚀精度和电绝缘性。
M5256-000002-025BG压力传感器不使用液体(如硅油)介质传递压力,采用压力膜片直接感受压力,无密封泄漏问题。 由厚膜电阻组成的惠斯通电桥印在陶瓷膜片的背面。 陶瓷膜片弹性好。 压力直接作用在高纯陶瓷膜片的正面,产生微变形。 背面印制的惠斯通电桥压敏电阻产生压敏效果,输出与压力成正比的线性电压信号。 感知压力变化。
压力传感器
M5246-000005-05KPG
M5246-000005-05KPG压力传感器具有易于量产的特点。 其主要特点是灵敏坚固的陶瓷感应膜片和背面印制的惠斯通电桥压敏电阻,便于激光测量零点误差、满量程误差等指标参数。 校正校准对工艺设备要求不高,耐腐蚀、抗磨损、抗冲击、抗振动,工作温度范围宽,精度和稳定性好,体积小,易于封装。
M5244-000004-100PG压力传感器在工业过程控制、石油化工、液压阀门、医疗器械、液压气动、传动控制等诸多需要耐高温、耐腐蚀、稳定可靠的领域具有更强的耐温性。
压力传感器
M5256-00000E-006BG
M5256-00000E-006BG压力传感器的基板为微熔,采用离子注入工艺制作惠斯通电桥硅敏感单元。 制作压力变送器时,被测压力通过不锈钢隔离膜片作用在敏感元件上。 后置信号处理类似于陶瓷压力传感器。 优点是输出灵敏度高,过载能力强。 缺点是温度特性较差。 当性能要求较高时,需要进行温度补偿,封装工艺比较复杂。
M5256-000002-040BG压力传感器,本质是微熔原理,理论上正负压都可以测。 但是,传感器采用芯片作为微变形载体,小范围的压力测量比较困难。 一般多用于100kPa以上的压力范围,负压多为小范围。所以很少看到用M52系列压力传感器来测负压的。如果需要测量真空负压,则要U系列,比如US381,U52来测。
压力传感器
