M5256-000002-006G压力传感器的故障处理
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000002-006G压力传感器事业部,张工。
在使用过程中,由于干扰因素的影响,会造成各种故障问题,影响测量结果的准确性。 因此,我们需要及时找出解决M5256-000002-006BG传感器故障的方法,以提高工作效率和准确性。 为此,下面将介绍M5256压力传感器出现故障的原因及处理方法:
1.上电不工作,无显示,M5256-000005-050PG压力传感器无声音原因:①电源未接好,或正负极接反。 ②工作电压过低,电平表不工作或过高,仪表坏。解决方法:①检查线路,按说明书接好线路。 ②使用12-24V直流电源。
2.传感器有工作声音,但没有显示
原因: ① 程序关闭显示操作已执行。 ②收到高电压,说明芯片损坏。
解决方法:按 B 键打开显示。
3.有显示有声音,但输出不随距离变化原因:①输入工作电压过低,M5256-000005-300PG压力传感器工作不正常。 ②传感器或电源驱动器损坏。
解决方法:使用12-24V直流电源
4.有显示,有声音,测量值跳变或数值不随距离变化
原因:①传感器安装偏斜。 ②脉冲强度设置不当,造成后振动或绕射大。 ③ 有两个以上的电平表在工作,相互干扰。 ④工况区电磁干扰过大。
解决方法:①调整M5256-00000W-350BG压力传感器的轴线,使其与目标平面垂直。 ②一般范围为0~6mpa,发射脉冲强度为2-5。③尽量消除相互干扰。 ④查明干燥源头,保持筛网畅通干燥。
传感器
M5256-000002-006G
5、传感器有声音,显示屏显示Lon或out
原因:①超出系统范围。 ②压力过载很大。 ③ 高粉尘不宜使用。 高泡沫。 在高蒸汽环境或工作温度过高或过低; 脉冲强度设置不正确。
解决方法:①将M5256-000002-250BG传感器的实际量程调整到系统压力的工作范围。 ② 将应用环境调整到需要的范围。 ③ 修改发射脉冲的强度,直到显示稳定。
6、M5246-000002-250BG传感器有声音,压力显示值误差大于1mpa
原因:①安装不垂直,造成多次反射。 ②安装距离罐壁太近,中途反应压力。 ③检查差值bAd的设置是否正确。 ④ 检查量程指示值是否正常。
解决方法:①请反复调整安装位置。 ②正确设置bAd值。 ③若温差较大,可将“CB”值调至正确值。
7、4-20mA输出异常; 高,低,跳动
原因:①负载电阻过大。 ②修改范围FS,修改输出微调参数AL或AH。 ③电源整流滤波不好。 ④ 开机时间不够。
解决方法:①降低负载电阻②自行重新调整FS、AL或AH。 ③更换更大容量的直流稳压电源。 ④通电>15分钟预热。
8.串口无法通讯
原因:①串口A、B接反,串口地址dr错误。 ②串口波特率BPS不正确。 ③串口模式tr不正确。
解决方法:①更改接线,重新设置参数,必须与上位机一致。
9.控制输出不动作
原因:①参数设置错误。 ②外接限流电阻过大。 ③外接限流电阻太小,损坏仪器。
解决方法:①重新设置参数。 ②减小限流电阻。
