M5256-000005-160BG传感器的压力单位换算
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000005-160BG压力传感器事业部,张工。
压力传感器
M5256-000005-160BG
M5256-000005-160BG压力传感器电气性能说明:
1. 稳定性
稳定性是指M5256-000005-160BG压力传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零漂和区间漂。 零漂移是指在没有目标气体的情况下,在整个工作时间内传感器输出响应的变化。 间隔漂移是指传感器连续放置在目标气体中的输出响应的变化,表现为传感器在工作时间内输出信号的下降。 理想情况下,压力传感器在连续工作条件下每年的零漂移应小于 0.25%
2. 灵敏度
灵敏度是指M5246-000002-700BG传感器的输出变化与被测输入变化之比,主要取决于传感器结构所采用的技术。 大多数气体传感器是使用生化、电化学、物理和光学原理设计的。 首先要考虑的是选择一种足够灵敏的技术来检测目标气体的阀极限或最低爆炸极限的百分比
3.选择性
选择性也称为交叉敏感性。 通过测量加压扰动产生的M5231-000005-250PG传感器响应,可以确定该响应相当于一定浓度的目标气体产生的传感器响应。 这一特性在跟踪传感器的应用中非常重要,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想的传感器应具有高灵敏度和高选择性
4、耐腐蚀
耐腐蚀性是指 MEAS M5234-000005-050PG 传感器暴露于高体积分数目标气体的能力。 当气体大量泄漏时,压力孔应能承受预期压力的3~5倍。 当恢复正常运行状态时,传感器漂移和零位校正值应尽可能小。
压力传感器
M5256-000005-160BG
压力单位 MPa、MPa、psi、bar 之间的换算
工程中常用的是兆帕(MPa):1MPa=1000000Pa。
1标准大气压=1.00336×0.098MPa=0.10108MPa≈0.1Mpa。
1bar=0.1MPa
压力的法定单位是帕斯卡(Pa):1Pa=1N/㎡(牛顿/㎡)。
压力单位换算:
1MPa=1000kPa
1kPa=10mbar=101.9716 mmH2O = 4.01463imH2O
10mWC=1bar=100kPa
bar bar = 0.987 大气压 = 1.02 kg/cm = 100 kPa = 14.5 psi
PSI的英文全称是磅每平方英寸。 P 是磅,S 是正方形,I 是英寸。 将所有单位转换为公制单位给出:
1bar≈14.5psi 1psi=6.895kPa=0.06895bar
1 兆帕 (MPa) = 145 磅每英寸 2 (psi) = 10.2 kg/cm2 (kg/cm2) = 10 bar (bar) = 9.8 个大气压 (atm)
1 磅/英寸2 (psi) = 0.006895 兆帕 (MPa) = 0.0703 kg/cm2 (kg/cm2) = 0.0689 巴 (bar) = 0.068 大气压 (atm)
1 bar (bar) = 0.1 兆帕 (MPa) = 14.503 磅每英寸2 (psi) = 1.0197 千克每厘米 (kg/cm2) = 0.987 大气压 (atm)
1 个大气压 (atm) = 0.101325 兆帕 (MPa) = 14.696 磅/英寸2 (psi) = 1.0333 千克/cm2 (kg/cm2) = 1.0133 bar (bar)
