154N-015G-RT压力传感器在消防火灾预警的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】154N-015G-RT压力传感器事业部,张工。
154N-015G-RT压力传感器恒压型O型环安装,传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上。封装件上附有一个陶瓷基板,其中包含一个激光修正电阻以对传感器进行温度补偿和偏移校正。
传感器
154N-030G-RT
每年的11月9日是全国消防安全宣传教育日。 随着传感器技术的普及,传感器与物联网技术的结合使用可以大大减少火灾事故的发生,提高消防作业效率,减少人员伤亡和财产损失。
电气火灾及高层火灾预警传感监测
随着电气设备和用电量的急剧增加,电气火灾,特别是电气故障引起的火灾,已成为威胁公共安全的最具破坏性的火灾类型之一。 为此,在一些电气火灾物联网监控系统中,也会采用154N-030G-RT传感器技术,实现有效的预警和监控。 例如,湿度传感器 HTU31D 可以安装在配电箱中,也可以安装在电缆表面。 当检测到的湿度大于报警设定值时,判断温度过高,提醒处理器发出声光报警信号。
在城市高层防火工作中,特别是在消防远程监控系统中,可以在高层火灾多发区域安装压力传感器154N-050G-RT,工作人员可以利用来自的反馈信息 将传感器芯片植入建筑物,预测建筑物的消防安全。 一旦芯片中的压力传感器154N-100G-RT压力传感器到温度和气压信息超出正常范围数据,就会向远程无线通信模块终端设备发送无线预警信号,提醒后台消防员注意: 他们在这个高楼层的某个区域。 地点着火了。 后台的消防员接到信息后,可以及时发布指令,通过了解到的信息做出准确判断。
传感器
154N-300G-RT
室内消防救援中的传感器跟踪监控
此外,在消防员的具体救援过程中,特别是在高危室内救援中,传感器的应用也是多种多样的。 在室内消防救援中,为了提高消防效率,保障操作人员的安全,需要对每一位消防员进行准确的跟踪定位,获取其当前的位置和方位信息,以便更好地进行管理和调度。
在消防员的定位设备中,目前采用64C-2000加速度传感器、陀螺仪、磁传感器和154N-300G-RT气压传感器等传感元件,利用惯性运动测量原理达到跟踪定位的目的。 其中,加速度传感器和陀螺仪主要组成测量位置和速度,角度磁传感器KMT32B进行方位识别,而154N-300G-RT气压传感器则通过测量值变化来确定佩戴者的位置高度。
