US381-000005-002BG传感器常见问题的原因及解决方案
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000005-002BG事业部,张工。
下面介绍几种US381-000002压力传感器在使用过程中遇到的问题和解决方法。
传感器
US381-000005-002BG
1、US381-000005-002BG安装后,批量显示跳变或数字不准确原因:现场有电磁干扰,或信号线与电源线在同一个槽位。解决方法:所选产品性能不符合现场条件,需要安装或更换带隔离功能的变送器。
2、安装US381-000006-030PG压力传感器时显示错误或不显示原因:信号线正负电平接线错误解决方法:断开电源,调换两根信号线的位置,用端子压紧,重新上电。尤其是4~20mA电流传感器采用两线制系统输出,不带变送器,现场安装时经常出现这样的问题。
3、US381-000005-050PG压力传感器使用后显示值不变
原因:引压孔进水
解决方法:排干气道内的水,重新校准量程,再次使用。
4、US381-000006-050PG压力传感器无信号输出不显示压力
原因:工人在安装时,由于对传感器不了解,用力过大,导致测试芯片元器件的管脚损坏,信号电路中断。
解决方法:安装时,只需将接线端子上的线连接起来,不要取下变送器或磁板,将信号线与端子压在一起。
5、智能控制仪表在安装上不显示
原因:仪器参数设置不正确
解决方法:首先确认US381-000002-005BG传感器连接的信号类型,根据该类型调整智能控制仪表的输入参数。
传感器
US381-000006-100PG
6、压力变送器US381-000006-100PG输出不变化,压力变送器输出突然变化,泄压变送器零位无法返回。
很可能是US381-000006-100PG压力传感器密封有问题。 常见的情况是由于密封圈的规格,在拧紧传感器后,密封圈被压入传感器的引压口,堵住传感器,压力介质在压力下无法进入,但当 压力高,密封圈突然打开,压力传感器有压力。 种类。 排除这种故障最好的方法是拆下传感器,直接检查零位是否正常。 如果零位正常,更换密封圈再试。
