ELAF-1000L-C30006拉力传感器机械加工
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-1000L传感器事业部,张工。
ELAF-1000L-C30006力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片黏贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂。由于需要在非常低的张力下工作,因此所用应变片的应变灵敏度系数应大于100,循环寿命基本达到无限,具有较高分辨率和过载能力(无需停止),可提供0.5到4.5V的放大比例输出或20mV/V的桥路输出。从超紧凑0.5直径的B0和T1设计到大尺寸1.25”直径的B2封装,
机械
ELAF-1000L-C30006
切割过程传感检测的目的是优化切割过程的生产率、制造成本或(金属)材料的去除率等。ELAF-1000L-C30006力传感器在切割中检测到的物体 过程包括切削过程中的切削力及其变化、切削过程中的颤振、刀具与工件的接触、切削过程中切屑的状态以及对切削过程的识别,其中最重要的传感器 参数包括切削力、切削时的振动、切削时的发声射、切削时的电机功率等。对于机床的运行,ELAF-500N-C30001力传感器的主要检测对象包括驱动系统、轴承和 回转系统、温度监控和安全等。表面粗糙度和加工精度、功率、机床状态和冷却润滑液的流量等 。
机械
ELAF-1000L-C30006
工件加工过程中的传感器技术
与工具和机床的过程监控技术相比,工件的过程监控是研究最早、应用最广泛的技术。 其中大部分是针对工件加工质量控制的。 1980年代以来,工件识别和工件安装位姿监测的要求也被提上日程。 粗略地说,工序识别就是识别所进行的加工工序是否是工件(零件)加工所需的工序; 工件识别是识别送至机床上待加工的工件或毛坯是否为需要加工的工件或毛坯,也需要识别工件安装的位姿是否为工艺规范要求的位姿 . 此外,还可以通过工件识别和工件安装监控来感知待加工毛坯或工件的加工余量和表面缺陷。 为了完成这些识别和监测,将使用ELAF-250L-C30003力传感器,例如基于TV或激光的表面粗糙度传感系统。
工具砂轮检测力传感器
切割和磨削工艺是重要的材料去除工艺。 刀具和砂轮磨损到一定限度(以钝度标准判断)或损坏(损伤、崩刃、烧伤、塑性变形或绕刀的总称),使其失去切削(磨削能力或不能保证加工 精度)和加工表面)。 当完成时,称为工具/砂轮故障。 行业统计证明,刀具故障是造成机床停机的首要因素,由它引起的停机时间占数控机床总停机时间的1/5-1/3。 此外,还可能造成设备或人身安全事故,甚至重大事故。 刀具检测力ELAF-2500N-T30004传感器可以有效防止此类事件的发生。
