MS5840-02BA压力传感器在工业及医疗上的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5840-02BA压力传感器事业部,张工。
MS5840-02BA压力传感器模块包含高线性压力传感器和采用内部工厂标定系数的超低功率24位ADC。 它提供准确的24位压力和温度值和不同的操作模式,可以根据转换速度和电流消耗进行优化。高分辨率温度输出可在无需任何额外传感器的情况下实施高度计/温度计功能。MS5840-02BA可以连接任何具有I2C总线接口的微控制器。通信协议简单,无需对设备中的内部寄存器进行编程。凝胶保护和防磁不锈钢帽可确保传感器模块具备防水性。仅3.3x3.3x1.7mm 的小尺寸可方便地集成在移动设备中。
压力传感器
MS5840-02BA
规格:
  • 陶瓷 - 金属封装:3.3 x 3.3 x 1.7mm
  • 高分辨率模块:13 cm
  • 电源电压:1.5 至 3.6 V
  • 快速转换速率降至 0.5 ms
  • 低功耗:0.6 A(25℃ 下待机电流 ≤ 0.1 A)
  • 集成式数字压力传感器(24 位 ΔΣ ADC)
  • 工作量程:300 至 1200 mbar,-20 至 +85°C
  • I2C 接口
  • 无外部元件(内部振荡器)
  • 盖子可接地
MS5840-02BA压力传感器具有体积小、重量轻、无活动部件等特点。 可以说非常适合汽车行业的要求,因此迅速扩大了在汽车行业的应用领域。 如自动制动系统的压面压力、轮胎压力、气囊压力、传动系统液压、喷射系统液压、喷射燃油压力、发动机机油压力。 进气管的压力有一个硅微压力传感器发挥作用的地方。
MS5839-02BA压力传感器能直接埋入轮胎的,它能在汽车轮胎压力很低或轮胎再漏气时向司机报警。
MS5541C压力传感器在医疗保健领域的最大应用是血压监测仪。 此外,如妇女难产时用于监测子宫压力的硅微压力传感器,用于监测药液流量的静脉注射。
325534009-00压力传感器基本分为两类:20008669-50和20000980-00。 MS5837-01BA 压力传感器包含保护胶,用作可变空气电容器的极板。 当薄膜受到压力时,薄膜会发生位移,从而改变电容值。 利用这种变化并通过相应的电路处理,就可以得到压力值。 MS583730BA01-50传感器是利用硅材料受压时电阻变化的原理制成的。 通常,硅材料的四个应变电阻形成惠斯通电桥来测量压力。
