02560395-000位置传感器的原理及分类解析
大家好,我是【广州工控传感★科技】02560395-000位置传感器事业部,张工。
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。
02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通电源后,开关的感应面上会产生交变磁场。 当金属物体接近感应面时,金属中会产生涡流,振荡会被吸收。 振荡器的能量使振荡器的输出幅值线性衰减,然后根据衰减的变化完成对物体非接触检测的目的。
02560396-000位移传感器无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素影响。 功耗低,寿命长,可在各种恶劣条件下使用。 位移传感器主要应用于自动化设备生产线中模拟量的智能控制。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量方法范围相当广泛。 小位移常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。
位置传感器
02560399-000
位移传感器按运动方式分类:
直线位移传感器功能
就是将线性机械位移转换成电信号。 为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨固定在02560399-000位移传感器的固定位置,通过滑轨上滑片的位移来测量不同的电阻值。 传感器滑块连接到稳态直流电压,允许微安的小电流流过,滑块和启动之间的电压与滑块行程的长度成正比。 使用02560399-000传感器作为分压器可以最大限度地降低对滑块总电阻值精度的要求,因为温度变化引起的电阻变化不会影响测量结果。
位置传感器
02561040-000
02560400-000位移传感器 它通过电位计元件将机械位移转换为线性或任意函数的电阻或电压输出。 普通线性电位器和圆形电位器都可以分别用作线性位移和角位移传感器。 然而,设计用于测量位移的电位器需要位移变化和电阻变化之间的明确关系。 02560400-000位移传感器的活动刷与被测物连接。
物体的位移使电位器运动端的电阻发生变化。 电阻值的变化反映了位移的大小,电阻值的增减指示了位移的方向。 电源电压通常加在电位器上,将电阻变化转换成电压输出。 线绕电位器在电刷移动时,其阻值以转动电阻的步进变化,其输出特性也呈步进变化。 如果将此02561040-000位移传感器用作伺服系统中的位移反馈元件,则过高的阶跃电压会导致系统振荡。 因此,在电位器的生产中应尽量减少每匝的阻值。 02561040-000传感器的另一个主要缺点是磨损。
霍尔式位移传感器的测量原理是保持霍尔元件(见半导体磁敏元件)的励磁电流不变,使其在梯度均匀的磁场中运动,运动的位移与 输出霍尔电位。 . 磁场梯度越大,灵敏度越高; 梯度变化越均匀,霍尔电位与位移的关系越线性。 产生梯度磁场的三个磁系统:一个系统的线性范围很窄,当位移Z=0时,霍尔电位≠0; b系统在Z < 2 mm时线性度好,当Z=0时,霍尔电位= 0;c系统灵敏度高,测量范围小于1 mm。 图中,N、S分别代表正、负磁极。 霍尔式位移传感器惯性小、频率响应高、工作可靠、寿命长,因此常用于各种非电量转换成位移后再进行测量的场合。
位置传感器
HR2000
HR2000传感器主要特性参数:
标称电阻:电位器上标示的电阻。重复性:这个参数越小越好。
分辨率:位移传感器能反馈的最小位移值。 参数越小越好。 导电塑料位移传感器的分辨率无限小。
允许误差:标称电阻值与实际电阻值之差与标称电阻值之比的百分比称为电阻偏差,表示电位器的精度。 允许误差一般只要在±20%以内就可以满足要求,因为一般位移传感器采用分压方式,电阻的大小对传感器的数据采集没有影响。
