GCA-121-500位移传感器运行寿命
大家好,我是【广州工控传感★科技】GCA-121-500传感器事业部,张工。
GCA-121-500位移传感器的特性、无摩擦操作、无限分辨率和无限机械寿命使LVDT成为工业自动化制造中的位置传感器,特别是作为需要对产品进行高度控制的控制或安全系统的一部分 参数准确反馈,确保正常运行。
无摩擦操作
外壳和核心之间没有物理接触,因此在操作过程中没有摩擦源。 因此,LVDT传感器GCA-121-050无摩擦部件、无磨损、无静摩擦误差、无阻力。
传感器
由于LVDT磁芯可以在LVDT外壳内自由浮动,因此磁芯和外壳之间没有摩擦,不会磨损传感元件或导致静摩擦误差或在固定表面上拖曳阻碍运动。 试着去感知。 例如,GCA-121-1000位移传感器摩擦力过大的小浮子将无法正确跟踪液位,或者可能会延迟响应。 对于非常小的致动器也是如此,在这些致动器中,由于不必要的摩擦,可能不会产生移动物体和核心所需的力。
无限机械寿命
LVDT没有移动部件,运行时无摩擦,提供近乎无限的机械寿命。 安装后,GCD1000位移传感器无需更换即可运行数千万次。 当LVDT安装在人迹罕至或无人看管的位置(例如核电站、嵌入结构中用于应变监测或安装在需要数千小时连续运行的海底节流阀中)时,此功能特别有用,因为更换硬件成本高昂且 繁琐,通常会导致操作停机时间延长。
传感器
GCA-121-1000
在恶劣环境中
GCD-121-050位移传感器添加了一个非磁性屏障以将 LVDT 线圈与其铁芯隔开,使其能够在高腐蚀性、高压和恶劣的高压环境中运行。 在这种配置中,LVDT 磁芯仅暴露在介质中,而外壳和线圈由玻璃、金属或其他非磁性材料的套管或管状结构隔开。 此功能在水位系统、泵和阀门(尤其是水下)中特别有用。
重复性
许多工业过程需要高精度、高一致性的产品放置。 与其他传感器技术(图 3)不同,GCD-121-1000 位移传感器不受漂移、磨损、振动或异物侵入的影响,LVDT 在其范围内的任何点都具有出色的可重复性,可用于任何给定的定位 提供极其一致的输出。 适用于需要长时间测量极小运动的结构监测和产品厚度测量等应用。
传感器
GCD-121-050
虽然漂移会导致GCD-121-2000位置传感器输出随时间而变化,并且线性电位器的噪声会因磨损和碎屑进入而增加,但 LVDT 仍然不受这两种情况的影响,以提供全寿命一致、可重复的输出。
解析度
仅受其相关电子设备的限制,LVDT可以检测到亚微米级的极小位置变化。 它们的无限分辨率对于测量诸如尺寸质量、TIR测量和热膨胀等参数非常重要,即使是在最微小的运动中也是如此。
空重复性
无论环境如何变化,输出最接近零的零点或LVDT电气范围的中心都是非常可重复的。 LVDT零点不会因测量范围内的温度变化而漂移,始终作为基本校准的一致点。
LVDT也可以由不同的材料制成,以提供对辐射、高温、盐度和海底条件的抵抗力。 所有这些因素都有助于LVDT在极端条件下的应用中提供高度准确和可靠的位置测量。
