KMT36H磁传感器的输出特性
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT36H磁传感器事业部,张工。
KMT36H 由于是端子与半导体连接的简易传感器,根据后级电路设计,KMT36H磁阻传感器可用于数字和模拟两种用途。 可用的输出电压在几十到几百毫伏。
传感器
KMT36H
输出特性
输出电压与垂直于传感器施加的磁场强度成正比,并将根据磁场的方向输出正电压和负电压。 没有垂直磁场时的输出电压为 0 V (*1)。
*1 在实际条件下,即使在没有磁场的情况下也存在偏移电压。
传感器
指示
KMT36H传感器一共有4个端子,1个控制电压(或控制电流),2个GND输入,2个差分输出。 如果低于最大额定值,则可以支持恒流驱动或恒压驱动。
传感器
应用领域
KMT37 磁阻传感器用于智能手机和数码相机的无刷直流电机和镜头致动器。
特征
KMT37磁阻传感器的输出与某个阈值进行比较,然后输出高或低。 由于输出电压范围由电源调节,微机可以很方便地连接到下一级。 有可以检测磁场强度的开关类型和可以检测磁场极性的锁存类型。
输出特性
输出电压的高低取决于垂直于KMT37磁阻传感器施加的磁场强度。 极点检测结果分为S极、N极和双极三种。
当磁场大小超过Bop时,输出电压变低; 当磁场强度低于 Brp 时,输出电压变高。 在这种情况下,在 Brp 和 Bop 之间满足“Brp < Bop(有滞后)”。
传感器
指示
线性磁传感器 KMT32B 有两个输入端,VCC 和 GND,以及一个输出端。 这是通过将图 4 中所示的 IC 连接到组件来实现的。 通过恒压驱动运行。
传感器
应用领域
KMT39用于家用电子产品中的开/关开关,闩锁型 KMT39 用于无刷电机或旋转检测。
特征
KMT32B-TD将增益应用于元件的输出,从而产生线性输出 (*2)。由于输出电压范围由电源调节,MCU可以很容易地连接到后续阶段。* 2 个轨到轨输出。
输出特性:输出电压与垂直于传感器施加的磁场强度成正比。 它的范围从 0V 到 VCC,具体取决于磁场的方向。 无垂直磁场时的输出电压为 VCC/2(*3)。
传感器
KMT36H
即使在实际情况下没有磁场也存在偏移电压。
传感器
使用方法:
KMT32B-SO8传感器有两个输入端VCC和GND,以及一个输出端。 如图所示,通过将IC连接到磁阻,可以实现线性。 它由恒定电压操作。
传感器
应用领域
KMY20M用于液位计、电流传感器和角度检测。
除了这些不同的应用之外,KMY20M传感器的主要功能之一是在汽车行业,该设备具有多种用途,包括汽车油位指示器。KMY21M传感器用于测量油位有两种方法。 首先,在垂直漂浮系统中,永磁体固定在漂浮物体的表面,而传感器则安装在与磁体对齐的水箱顶部。
给汽车或车辆加满油后,浮动磁铁上升到油箱顶部,将磁场引向传感器并增加电压。 随着燃料油位的降低,磁铁会下降,从而降低并联电压。除了测量燃油外,KMZ20M效应传感器通常用于对车轮和车轴等旋转部件的速度进行计时,并且在测量车速和 RPM 等各种“转速表”中特别有用。
G-MRCO-052传感器在存在水、振动或灰尘会影响光学和光传感器的条件下特别有用。 这就是它们在工业应用中特别有效的原因,因为磁场不会受到外部因素的干扰。
传感器
KMT36H
