【笔记】Windows socket error的十大问题
Windows socket错误是指在使用Windows套接字编程时可能出现的错误。这些错误代码表示在套接字操作期间发生了问题,可能导致网络通信失败、连接无法建立或数据传输中断。以下是一些常见的Windows socket错误情况及其解决方法:
1. 错误代码: 10004
   错误描述: 中断的系统调用。
   解决方法:
   - 重新启动程序,以确保没有其他异常导致系统调用中断。
   - 检查程序代码,确保正确处理套接字操作,避免异常终止。
2. 错误代码: 10013
   错误描述: 尝试访问一个无权访问的套接字。
   解决方法:
   - 以管理员身份运行程序,以获得足够的权限。
   - 检查防火墙设置,确保程序被允许访问网络。
   - 关闭其他可能使用相同端口的程序,避免冲突。
3. 错误代码: 10048
   错误描述: 通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次。
   解决方法:
   - 检查是否有其他应用程序正在使用相同的端口,如果是,关闭该应用程序。
   - 更换一个未被占用的端口。
4. 错误代码: 10054
   错误描述: 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。
   解决方法:
   - 检查网络连接是否稳定,排除网络故障的可能性。
   - 检查远程主机的防火墙设置,确保不会阻止连接。
   - 考虑增加超时设置,以便在长时间无响应时断开连接并进行重试。
5. 错误代码: 10060
   错误描述: 在指定的时间内无法连接到远程主机。
   解决方法:
   - 检查目标主机的IP地址和端口号是否正确。
   - 检查目标主机是否正在运行,并且指定的端口正在监听。
   - 检查网络连接是否正常,确保没有网络故障。
   - 考虑增加连接超时时间或重新尝试连接。
6. 错误代码: 10061
   错误描述: 连接被远程主机拒绝。
   解决方法:
   - 确保目标主机正在运行并监听指定的端口。
   - 检查防火墙设置,确保允许连接到指定的端口。
7. 错误代码: 10064
   错误描述: 主机不可达。
   解决方法:
   - 检查网络连接,确保主机可达性。
   - 检查目标主机的IP地址是否正确。
   - 检查网络配置,确保网络设置正确。
8. 错误代码: 10065
   错误描述: 无法建立连接。
   解决方法:
9. 错误代码: 10091
   错误描述: 网络子系统失效。
   解决方法:
   - 重新启动程序,以确保网络子系统正常运行。
   - 检查网络配置和驱动程序,确保正确安装和配置。
10. 错误代码: 10093
    错误描述: 协议族未初始化。
    解决方法:
    - 检查套接字库的初始化代码,确保正确初始化协议族。
    - 检查网络驱动程序是否正确安装和配置。
这些是一些常见的Windows socket错误情况,实际上还有其他错误可能发生。在解决问题时,需要仔细检查网络配置、防火墙设置、目标主机状态以及程序代码的正确性。根据具体的错误代码和描述,可以采取适当的解决方法。
