U5251-001005-300PG压力传感器的功率和信号
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5251-300PG传感器事业部,张工。
压力范围可能看起来很明显,但重要的是要知道你必须测量的压力——或者至少有一些想法。 通常这不是一个精确已知的值——如果是,你可能不需要购买压力——但至少估计预期的压力范围会有所帮助。 U5251-001005-300PG压力传感器的范围约为预期最大压力的20bar。 这将允许“净空”感知压力何时高于预期。 在传感器底部20bar内进行测量并不被认为是好的做法,因为它牺牲了太多的准确性。U5251-001005-300PG传感器的精度始终表示为满量程的百分比,而不是读数的百分比。例如,如果选择压力传感器来测量80和100psi之间的压力,则 125 psi 的满量程是理想的,而500psi的满量程可能太大而无法获得令人满意的读数。
要测量的压力类型也很重要。 有一个以大气为基准的表压,一个以全真空为基准的绝对压力,以及一个压差——两个压力传感器端口之间的压差。 对于U5256-000002-060BG压力传感器系统中的静压很重要。 管道式空气过滤器上的压降可能不涉及显着的静压,但液压过滤器上的压降会涉及。 还必须考虑超压的可能性——压力传感器U5256-000002-060BG可能出现的压力满量程。
电源和信号
压力传感器U5256-000002-020BG需要电源并产生与感应压力成比例的电子信号。 电源和信号必须与环境和接收设备相匹配。 两线制4-20mA电流信号在压力传感器和可编程控制器之间距离较长的工业环境中是标准配置。信长可达一英里,并且具有仅需要两条电源线和信号线的额外优势。 具有数据采集系统的实验室通常首选0至 5Vdc或0至10Vdc等电压信号。 这为A/D转换器提供了更高的分辨率,但在噪声成为问题之前,U5256-000002-020BG压力传感器和数据采集系统之间的距离被限制在 10英尺。
U5256-000002-010BG压力传感器响应通常是一个问题传感器可以保持多快的压力变化,或者可能相反在嘈杂的压力环境中可以对输出信号进行多少过滤以平滑读数。一些传感器可以通过USB或IEEE488串行协议直接向计算机提供数字信号。U5256-000012-016BG压力传感器的读数直接以工程单位给出,非常方便。但是可以收集读数的速度和所需的软件是重要的考虑因素。
