1005802-1压电振动传感器在安防系统中的应用解析
大家好,我是【广州工控传感★科技】1005802-1压电振动传感器事业部,张工。
1005802-1压电振动传感器将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI 的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆。
随着网络通信技术、网络防御技术和多媒体技术的飞速发展,社会对安防系统的实用性、稳定性和可靠性提出了更高的要求,振动传感器发挥着重要作用。 同时,传统的激光束、红外束、振动光纤已不能满足日新月异的安防需求,社会对更先进、更完善的安防系统的渴望与日俱增。
周边安防系统不同于传统的只能获取线性和平面信号的激光束、红外束和振动光纤,而是1005802-1压电振动传感器,它检测地面振动源并集成了许多系统范围 基于传感器信息合成算法的周界安防系统。 通过将信号传输到云端,云端快速记录和处理数据,然后传输到终端。 整个过程涵盖“感知-预警-报警-跟踪”,从感知数据到传输到终端的过程不超过1秒。
振动
1005802-1
该安防系统利用现代仿生学原理,通过基于一定拓扑结构的1005801-1压电振动传感器的布置,结合球机、螺栓、无人机、智能终端、主控平台等组成的电子“蜘蛛网” 、麦克风等”系统,可为用户提供目标发现、定位、识别、报警、跟踪、抓捕、驱逐等闭环智能安全服务。
所谓仿生学,就是人们研究生物体的结构和功能的工作原理,并根据这些原理发明新的设备、工具和技术,创造出适合生产、学习和生活的先进技术。 仿生学认为,一些生物体的功能远远优于迄今为止任何人工制造的机械,例如信息接收(感觉功能)、信息传递(神经功能)、自动控制系统等。
外围安全系统是模仿蜘蛛对周围环境的敏锐感知。 它采用物理方法和电子技术,对设定值班目标区域内的非法入侵和破坏行为进行实时有效的检测。 发出声、光、电等报警。 为值班人员提供预警和对策的信号。
振动
近年来,周界安防系统日趋完善。 从信息感知到上传到云端,再到终端,整个流程也越来越完善。 但是,纵观全局,核心部分是能否快速捕捉和感知异常。 入侵信息。 近年来主要有以下几种探测器:
1、红外辐射:误报率高,近两年逐渐被淘汰;
2、激光光束:误报率低于红外光束,但采用线性检测。 一旦入侵者避开激光线,系统将无法识别;
3、脉冲电子围栏:具有一定的物理防御功能。 当有人攀爬或破坏围栏入侵时,会产生低电流和高电压,击落入侵者,同时发出报警信号; 该产品具有可靠的报警和现场工作。 不受任何环境影响,误报率极低,但由于高电压小电流对人体安全有一定的副作用,业内不推荐;
4、振动电缆:驻极体振动电缆是经过特殊充电处理后具有永久预置电荷的同轴电缆。
它的优点是安装方便,可以安装在铁丝网或栅栏上,但缺点是容易受电磁波干扰,容易被雷击,误报率高。 坏天气;
5、振动光纤:适用于远距离振动信号传输,目前替代振动电缆的报警器;
6、漏电电缆:属于防盗报警装置。 本产品基于电磁感应原理进行防盗报警,一般用于监狱、油库等场所;
7、微波反辐射:由发射器和接收器组成。 工作时,发射器和接收器之间形成一个三维不可见的微波探测区域,利用场干扰原理或光束阻挡原理探测入侵者。 优点是不受恶劣天气影响,人眼完全看不见摸不着,保密性好。 缺点是受雷达干扰,不适合使用雷达的区域。
1005802-1压电振动传感器可以埋在网上,也可以挂在网上。 可立体感知异常或入侵,系统立即产生报警信号; 不会被探测器检测到,也不会受到恶劣天气的影响。
