ELAF-125N-T30005力传感器在电子秤中防止作弊
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-125N-T30005力传感器事业部,张工。
遥控电子秤作弊是目前最常见的作弊方式。 遥控器的种类很多,常见的遥控器秘籍有几种。 电子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节孔,可在作弊前适当改变作弊电压值。 这种类型的骗子通常有多个电压等级。 使用遥控器的多个功能文件,可以改变电压方向,选择合适的作弊值。 以TCS-60型电子台秤为例,如果遥控器作弊在1级正向输出2mV信号值,则秤台上的物品重量为30kg,指示为34kg; 2档为反向输出2mV信号值,重量30kg,示值26kg; 第 3 档和第 4 档又是相反方向的 2 A 3mV 信号值。 这样就实现了少买多卖的多层次作弊目的。
ELAF-125N-T30005传感器的几组作弊值的电压方向保持不变,使用遥控器一档专门设置作弊电压方向会得到同样的效果。 作弊遥控器也可以采用串并联电阻作弊方式,可实现多级作弊。 在串并联电阻作弊法中,无论选择哪个档位,都是按照称重比例作弊,而在串并联信号作弊法中,权重值是增加或减少的。
1,观察方法
一是观察铅封或防作弊封是否完好。 二是前后左右推动秤台,看秤台是否灵活摆动,保证数值的准确传递。 三是观察称重平台周围和下方的ELAF-500N-T30006力传感器外围是否用胶带粘贴或用磁铁吸附在称重平台下方。 四、过载保护螺钉是否特意调整以承受秤台。
2,测试方法
打开秤体,用万用表的电阻档检测电路是否开路或短路,检查ELAF-500N-T30006力传感器组输入输出端的阻抗是否在参数范围内。
3,替代法
当发现电子秤工作不正常,但无法准确判断时,可以通过代换法检测出可疑或作弊概率较大的部件。
防止电子秤作弊的措施
从电子秤的作弊原理和作弊方法不难看出,作弊现场的调查并不能完全杜绝作弊的发生。 比如在非电路部分,仪器或软件作弊、人员作弊等都非常隐蔽,无法察觉。 但我们可以采取以下措施来尽量减少和减少作弊的发生。
1,使用防作弊量表,设计中已设置防作弊软件。 如果把秤底座上的所有螺丝都拆掉,打开秤体,秤就不能工作了。 这样可以防止打开秤体和安装作弊装置的现象。
2,衡器和接线盒必须采用铅封和防作弊封条进行密封,不得随意打开并定期检查,以免人员非法安装相关电路。 一旦铅封损坏或损坏,就有作弊的嫌疑。
3,使用有信誉正规企业生产的衡器和称重软件。
4,尽量使用数字电子秤。
5,除计量检定人员进行定期强制检定外,还需要经常对使用中的电子秤进行校准和比较。
