北斗三号定位模块怎么选?哪款好?高性价比北斗三号定位模块推荐
北斗导航系统服务全球以来,基于北斗三号定位模块的位置服务需求也在不断增长,市场上可接收北斗三号信号的定位模块也是层出不穷。这么多的北斗三号定位模块,如何选购成为困扰工程师们的小问题。
北斗模块
针对国内市场的北斗三号定位模块需求,作为北斗产业链中拥有专业GNSS软硬件开发经验技术团队的北斗模块研发厂商,SKYLAB针对车载、工控及消费类应用推出了一系列高品质北斗三号定位模块。北斗三号定位模块怎么选?参考北斗模块的选型方式即可。要想选择性价比和性能都满足的北斗定位模块,需要从芯片平台、封装尺寸及包含接收灵敏度、定位时间、定位精度、功耗、时间精度等在内的性能指标上挑选。
芯片平台:芯片是北斗导航定位各类终端产品的基础核心器件,对于北斗终端产品的应用普及起着至关重要的作用。目前SKYLAB北斗三号定位模块的芯片平台主要是华大和络达,根据芯片方案的不同,模块又分为单频多模北斗三号定位模块和双频多模北斗三号定位模块。
从产品封装样式上,目前SKYLAB北斗三号定位模块主要有10.1*9.7(mm)小尺寸、16*12(mm)经典封装的SMD邮票孔封装的嵌入式模块;已配好陶瓷天线的天线一体化模块和加IP67级防水外壳,3米,5米,8米可选线长,4PIN,6PIN直插直用G-Mouse。
性能参数方面,根据行业的不同,要先满足定位应用需求。灵敏度指标包括:跟踪灵敏度、冷启动灵敏度等,跟踪灵敏度和冷启动灵敏度一般要达到-165dBm 和-148dBm才能满足应用需求;定位模块的定位时间分为纯硬件冷启动、纯硬件热启动、纯硬件重新捕获等,一般上冷启动时间会有点久,到达27.5秒以内的就行,热启动和重新捕获时间应低于1秒;定位精度包括水平、高度、速度等方面的精度,定位精度相当于是以定位模块为圆心,高度和水平距离为半径来画圆,一般水平定位精度:2.5m、高度定位精度:3.5m、速度定位精度:0.1m/s及以内定位精度都是优秀的;功耗对定位模块的使用寿命等有影响,主要由设计以及硬件芯片等影响,功耗≤0.3W的都是不错的。
奉上SKYLAB北斗三号定位模块选型表,工程师们可参考上述选型要点来完成北斗三号定位模块的选购了。
北斗模块
北斗模块
高性价比北斗三号定位模块推荐
北斗模块
国产华大方案C系列单频北斗三号定位模块定位性能稳定,性价比更高,具体可根据PCB封装需求选择SKG092C,SKG122C,SKM61C,SKM65C,SKM2102CR。
