G-MRCO-052直线位移传感器的12种应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRCO-052直线位移传感器事业部,张工。
1、
在直流自动控制调速系统中的应用
在直流自控调速系统中,G-MRCO-052不仅具有良好的动态响应,还实现了转子电流的优化控制和晶闸管的过载保护。
2、在变频器中的应用
在逆变器中,G-MRCO-052线性位移传感器进行接地故障检测,在直流侧和交流侧进行模拟感应,确保逆变器能够安全工作。
3、在不间断电源中的应用
G-MRCO-052传感器发出信号并给出反馈以控制晶闸管的触发角,电流传感器的信号控制逆变器,传感器控制浮充电源。 采用传感器控制,保证逆变电源正常工作。 由于其响应速度快,特别适用于计算机的不间断电源。
4、在电子点焊机上的应用
在电子点焊机的电源中,G-MRCO-052传感器起到测量和控制的作用。 它的快速响应可以再现电流和电压波形,并将它们反馈给可控整流器A和B,从而控制它们的输出。 使用斩波器将交流电添加到直流电可以更精确地控制电流。 使用G-MRCO-052传感器进行电流检测可以测量电流的真实瞬时值,而不会引入损耗。
5、电车切碎机的控制
有轨电车中的速度调节是通过调节电压来实现的。 将G-MRCO-052传感器与其他组件配合使用,并将传感器的所有信号输入控制系统,可以保证有轨电车的正常运行。 其控制原理表明
6、在交流变频电机中的应用
使用变频器对交流电机进行调速已在世界发达国家广泛应用,并有取代直流调速的趋势。采用变频器控制电机实现调速,可节约电能10%以上。在变频器中,G-MRCO-052传感器的主要作用是保护昂贵的大功率晶体管。由于G-MRCO-052传感器的响应时间小于1μs,当发生过载短路时,可在晶闸管达到极限温度前切断电源,从而可靠地保护三极管。
7、用于电源管理
如此构造的电流传感器可以安装在配电线上以进行负载管理。G-MRCO-052传感器的输出与电脑相连,监测功耗。 如果发现过载,将及时断开受控线路,以确保电气设备的安全。 借助该设备,还可以对电网进行负载分配和远程控制、遥测和检查。
8、在接地故障检测中的应用
在配电和各种用电设备中,可靠接地是保证配电和用电设备安全的重要措施。G-MRCO-052传感器用于自动监测接地故障,可确保用电安全。
9、在电网无功自动补偿中的应用
电力系统无功自动补偿是指补偿容量随负载和电压波动而变化,及时准确地投入和拆除电容器,避免补偿过程中出现不合理、不经济的过不和欠补。从而可以降低电网的功率。 该因子始终是最优的。 如果采用G-MRCO-052传感器进行无功功率的自动采样,在保证“及时准确”方面具有显着优势。 由于它们的响应速度快且没有相位差。
10、G-MRCO-052 传感器钳形电流表
磁芯做成张拉结构,G-MRCO-052传感器放在磁芯开口处,环形磁芯夹在被测电流流过的导线外面,电流在里面流动 可以测量。 这种钳形表可以测量交流和直流。 图 48 显示了数字钳形交流电流表的电路。钳形表可用于对各种电源和电气设备进行随机电流检测。
11、电力测量
将负载电压变换成与G-MRCO-052传感器的工作电流成正比,将负载电流作为传感器的被测电流通入磁芯绕组,构成功率计。 功率由G-MRCO-052传感器输出的电压指示。
12、在工频谐波分析仪中的应用
在电力系统中,用工频谐波仪测试电网的谐波含量。 为了将被测电压和电流转换成适合计算机A/D采样的电压,各种工频谐波分析仪的采样装置,如电流互感器、电压互感器、电阻采样和光隔离耦合电路等和G-MRCO-052传感器抽样测试比较。
