常见的KMT32B-SO8传感器IC技术问题
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT32B-SO8传感器事业部,张工。
KMT32B-SO8 传感器使用偏磁来检测电磁铁、永磁体或铁磁体的运动、位置或磁场强度的变化。非常低的能耗。 输出线性且温度稳定。 传感器 IC 的频率响应平坦,最高可达 25kHz。适用于恶劣工作环境的敏感电路
KMT32B-SO8传感器IC能有效抵抗环境中的有害物质,适合在恶劣的环境条件下工作。 该电路非常灵敏,可在严格公差应用中提供可靠、可重复的操作。
传感器
KMT32B-SO8
应用
KMT32B-SO8传感器目前用于点火系统、速度控制系统、安全系统、校准系统、千分尺、机械限位开关、计算机、打印机、磁盘驱动器、键盘、机床、钥匙开关和按钮开关。 它们还可用于转速计采样、限流开关、位置检测器、选择器开关、电流传感器、线性电位器、旋转编码器和无刷直流电机整流器。
工作原理?
KMT32B-SO8传感器是一小块半导体材料,也称为原件或有源区,如图中所示
传感器
线性输出
基本KMT32B-SO8传感器的输出电压很小。 这会产生问题,尤其是在电噪声环境中。在电路中添加一个稳定的高质量直流放大器和稳压器不仅可以提高传感器输出,还可以使传感器在更宽的电压范围内工作。 修改后的器件提供了一个易于使用的模拟输出,它与施加的磁通密度成线性比例。
传感器
添加具有内置迟滞的施密特触发阈值检测器使 KMT32B 传感器电路具有数字输出功能。 当施加的磁通密度超过一定限度时,触发器会准确地将关闭状态切换到打开状态,而不会发生触点反弹。 内置磁滞会创建一个磁死区,在该死区中,在超过阈值后会禁用开关,从而消除振铃(杂散输出开关)。
传感器
KMT32B传感器常用电路元件
KMT32B传感器中显示的电路元件焊接安装在单晶硅晶片上,并密封压在小型环氧树脂或陶瓷封装中,这是所有传感器数字开关的常见电路元件。 如磁参数、工作温度范围和温度系数。
工作状态
KMT32B传感器全部由磁场激活,必须安装设备并提供电气连接。 包括负载电流、环境条件和电源电压必须在数据表所示的限值范围内。
磁场有两个重要的性质:磁通密度B(主要是磁场强度)和磁场极性(磁北或磁南)。 对于传感器,磁场相对于其有源区的方向也很重要。 KMT32B 传感器的有源区域嵌入在硅芯片上,该芯片与封装的特定面平行并略微位于其内部。 该表面也称为标记表面,因为它通常是标记型号的一侧(每个器件数据表都显示了距标记表面的有效区域深度)。 为了使开关以最佳方式工作,磁通线必须以垂直方式穿过有源区域(并且在穿过时必须具有正确的极性。因为有源区域更靠近封装背面的压印侧并暴露在 压印面,因此使用此方向会产生更清晰的信号。
在没有磁场的情况下,KMT32B传感器关闭(输出打开)。 这些开关只有在有足够磁通密度和正确方向上正确极性的磁场时才会打开。 例如,靠近压印表面的磁南极将执行开关动作,而磁北极则不会产生任何影响。
传感器
KMT32B-SO8
特性和公差
开启和关闭KMT32B传感器所需的确切磁通密度值会因多种因素而异,包括设计标准和制造公差。 极端温度条件对工作状态和释放点也有一些影响,通常称为开关阈值或开关点。
数据表提供了与每种器件类型的工作点、释放点值和磁滞相对应的最坏情况磁特性。
必须保证所有开关将在或低于最大工作点磁通密度时打开。 当磁场减弱时,所有设备在磁通密度低于最小释放点值之前关闭。 必须确保每个设备保持最小的滞后量,以确保清晰和准确的开关动作。 这种滞后可确保开关输出快速、准确,并且仅在每个阈值交叉时发生,即使在机械振动或电气噪声下也是如此。
