4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
大家好,我是【广州工控传感★科技】4610-002-060加速度振动传感器事业部,张工。
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
安装位置:将其垂直或水平安装在被测振动点上,用变送器底部的M8×1.25螺丝磁座固定在被测外壳上,然后将传感器拧紧。
安装尺寸及规格:见图,如果4610-002-060加速度计的安装位置被高温蒸汽冲洗等,为了降低传感器的环境温度,需要采取防护措施。 一般不需要保护。
使用和绝缘要求。 传感器4610-002-060的输出为浮地,数字1、2、3、4标在与传感器相连的插头和插座上。 考虑到接线牢固可靠,将“1、2”和“3、4”分别短接在一起使用。 “1、2”作为传感器信号输出的A端,“3、4”作为B端。 与其他设备连接时,A、B端子可互换,无需区分。 要求连接线具有良好的绝缘性能,采用两芯屏蔽电缆。 电缆屏蔽层一端悬空,另一端接地。 传感器安装有 M10 固定螺钉。 4610-002-060传感器安装的防护措施,工厂提供防护罩,其余由用户因地制宜处理。
传感器
加速度计4610-005-014C在低频场合测量时有时会遇到输出信号失真的情况。 我们用各种测量和判断方法,一时间都找不到故障的原因,这让我们很头疼。 对于低频测量的情况,我给大家分享一下导致测量结果失真的因素:
1、系统低频信噪比差
这种情况多半是由于4610-005-014C加速度传感器低频噪声较大,需要选用满足低频信噪比指标的传感器。
2、系统低频响应差
造成这种情况的原因有二:加速度传感器低频响应的截止频率不够低; 传感器使用的恒流电压源或电荷放大器的截止频率不够低。 对于第一种情况,需要检查4610-010-060C传感器的低频响应(可以通过测量时间常数来判断),选择低频好的传感器。 如果是第二种情况,就要正确选择恒流电压源和电荷放大器的低频截止频率。
传感器
4610-002-060
3、外部环境对测量信号的影响
这主要考虑瞬态环境温度对传感器的影响,可以通过为4610-002-060加速度传感器使用隔热护套并选择温度响应系数小的传感器来避免。
所以只要4610-002-060加速度计的低频测量信号出现失真,只需对比以上三点,看看是什么因素造成的,有针对性地解决,可以做到两倍 结果事半功倍。
