【展会回顾】北京机器视觉展虹科精彩表现
2023年5月18日,北京机器视觉展于北京圆满落下帷幕。本届北京机器视觉展以“机器视觉技术助推智能制造迈向高质量发展”为主题,共有30余场专题报告,其中设置了两个分论坛,为机器视觉全产业链助力智能制造创新提供新的思路和方向。大会现场,国际金属加工网记者对虹科智能感知事业部部长段汇塬先生进行了深度专访,段部长重点分享了公司的技术优势和产品应用领域。
虹科智能感知团队在此次展会中向来者展示了虹科最新的产品和解决方案,包括深度AI相机解决方案、视觉相机解决方案和图像采集解决方案等,还有基于双目散斑结构光3D相机实现协作机器人取放工件、基于AI深度相机实现目标检测应用、视觉边缘计算机的高带宽实时采集与压缩Demo。虹科在展会现场与各位客户朋友进行了一对一的沟通交流,并以最真诚、最专业的态度为参会人员提供机器视觉行业方面的最新资讯及专业解决方案。虹科智能感知团队期待与您的下一次见面!机器视觉
虹科展位
机器视觉机器视觉
图 |现场交流
虹科智能感知团队本次展出产品及方案如下,欢迎一同回顾:
01
虹科NXT智能相机
机器视觉
虹科NXT智能相机直接在图像源处执行图像处理任务,并自主生成独立于PC的结果,可直接触发后续处理,大大简化并加速了工作流程,确保降低网络负载,减少能耗。
适合任何需要检测和分类的应用。
02
虹科工业相机
机器视觉
uEye系列的工业相机能自动对焦,高速飞拍,高性能的USB和GigE相机得益于即插即用功能,可以快速、方便地集成,多相机应用稳定、经济实用。
广泛应用于设备、工厂、机械工程以及非工业领域(如医疗科技、农业或物流行业)。
03
虹科3D相机
机器视觉
Ensenso 3D相机适应困难光照条件,高精度至0.1mm,模块化设计小巧灵活,为3D图像采集提供了一个高精度、低成本和快速的解决方案。
广泛用于三维物体识别分类和定位、机器人视觉(自动分拣或协作任务等)、物流自动化(叉车避障)等应用。
04
虹科视觉边缘计算机
机器视觉
虹科视觉边缘计算机采用NVIDIA Jetson Orin NX模块化系统和高带宽图像采集卡,用于实时图像采集计算和人工智能处理,将NVIDIA Jetson处理器与高带宽相机接口以及基于FPGA的图像采集和加速技术相结合,最终得到一个即用,紧凑,低功耗的工业计算机,满足最高的图像采集标准。
适用于高分辨率、高速或多相机应用,是适合希望在边缘运行深度学习模型而不影响实时处理能力的机器视觉系统设计人员的独特解决方案。
05
虹科FPGA高速采集卡
机器视觉
虹科提供GigE Vison、Cameralink、Coaxpress等多种接口的PCIe采集卡,已广泛用于实时、高带宽视觉和图像处理等应用。从低成本解决方案到超高性能系统,从现成的标准采集卡到高端的多机位量身定制的解决方案,虹科的采集卡提供了卓越的多样性。
此外,虹科还配套软件和基于Intel-FPGA芯片的开发工具,提供了极大的灵活性,支持开箱即用的采集流程到量身定制的解决方案。
06
虹科深度AI相机
机器视觉
HK OAK-D系列具有板载立体深度摄像头对。立体深度感知与 AI 功能融合,支持设备执行空间( Spatial) AI工作,例如提供检测目标和特征的 3D 空间坐标 (XYZ),或为每个深度点设置等级。
可用于人体姿态 / 手势识别、自动叉车搬运、保障施工安全、自动驾驶小车视觉感知等应用。
07
虹科外置式图像采集卡
机器视觉
虹科外置式图像采集卡能够将现有的相机转换为GigE Vision或USB3 Vision标准。该产品还集成了PLC和GPIO功能,方便系统跟外部配套视觉设备进行触发,通信和同步。
广泛用于质量检测、热成像、工业多相机检测系统、网络手术室、交通收费和监控改造升级等应用。
