4515DO-DS5BS002DP差压传感器工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS5BS002DP传感器事业部,张工。
4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。
4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量风速。声音在空气中的传播速度会与风向的气流速度叠加。如果超声波与风的传播方向相同,它的速度就会增加; 否则,它的速度会降低。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中的传播速度可以对应风速函数。 通过计算可以得到精确的风速和风向。
例如:通过压差变化原理
在运动方向设置固定障碍物(孔板、喷嘴等),使根据流量产生压力差。 通过测量压差,可以将其转换为流量的测量值。传热原理:
传感器
根据卡门涡街理论(见图1),将一个无限长的非线性阻力体(即涡流产生体C,差压传感器4515DO-DS3AI002DP的探针杆)直接插入无限大的流场中。当流经涡流发生体C时,在涡流发生体边缘的下游侧会出现两排交替内旋的涡柱(即气流涡流),涡流发生频率f与 流速V,用下式表示:f=StV/d;
因此,4515DO-DS3AI002DP传感器利用超声波涡旋调制原理来测量涡旋频率。
风速传感器大部分应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、船舶、航空机场、各种风机制造行业以及需要通风排风系统的行业。
4515DO-DS5AI002DP传感器的应用可以通过实现高精度和连续的风速风向数据采集来实现。 能够在最极端的条件下达到最高标准的运行水平,除了声音,声音是由路口流动的物体传播的。
传感器
传输是通过电声传感器(1)与超声波信号(2)在它们之间进行通信,沿正交轴,声波传播时间因风速(3)不同而不同。 但是,从测试中获得的食物摄入头风用于计算。 结合测量值计算风速,根据基轴计算风向。温度测量用于校准。传感器设计减少了倾斜角的影响 (4)(由于传感器空间的形状,传感器倾斜角的影响可以部分校正)。另一方面,CV7还可以传输4个独立的测试数据,以保证逆风矢量计算的正确性。该方法的风速灵敏度为0.15m/S,线性度极佳,最高可达40m/S。
