ELAF-500N-T30013拉压力传感器的安装方法及注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-500N-T30013拉压力传感器事业部,张工。
ELAF系列力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片粘贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。彻底摆脱了使用的容易老化的有机环氧树,由于需要在非常低的张力下工作,因此所用应变片的应变灵敏度系数应大于100,循环寿命基本达到无限,具有较高分辨率和极高过载能力(无需停止),可以0.5到4.5V的放大比例输出或20mV/V的桥路输出。
称重传感器是工业实践中最常见和最重要的传感器。 广泛应用于各种工业自动控制环境。 那么,称重传感器的安装方法有哪些呢? 在使用称重和测量传感器时,首先要考虑它们的实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。 这与传感器是否正常工作,以及安全性和寿命有关。
1、加载装置的设计和安装应保证加载力的作用线与ELAF-1250N-T30013力传感器的应力轴重合,以尽量减少倾斜载荷和偏载的影响。
2、水平调整,如果您使用的是单个称重和ELAF-1250N-T30013传感器,安装平面底座可以调节水平直到使用水平;如果同时测量多个传感器,尽量保持在其底座的水平安装面上,主要目的是为了保证ELAF-1250N-T30013传感器的功率基本相同。
3、称重和力传感器需要轻拿轻放,特别是对于以铝合金为弹性体的小容量传感器,任何振动都会引起冲击或跌落,很可能造成较大的输出误差。
压力传感器
4、ELAF-500N-C30012传感器底座的安装面应尽可能光滑、清洁、无油污或薄膜。安装底座本身应具有足够的强度和刚度,通常高于传感器本身的强度和刚度。
5、传感器应放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的室内。
6、传感器外壳、保护盖和引线连接器需要密封,用户不得打开。
7、所用传感器的额定负载根据其说明中力传感器的称重和测量范围确定。
注意称重和称重传感器的安装和使用
8、如果不可避免,应增加防护措施或缓解措施。
9、为防止大电流直接通过ELAF-500N-C30012力传感器本体,传感器安装完毕后,严禁损坏传感器进行焊接操作。
10、防止化学腐蚀,适用于在称重传感器和测力计传感器表面涂抹凡士林。应避免使用阳光和环境温度变化。
11、电缆不宜加长,应在接头焊点处加长,并使用防潮密封胶。
12、高精度称重使用时,ELAF-500N-C30012力传感器和仪表应预热30分钟。
13、最好在传感器和传感器周围用挡板盖住传感器。这样做的目的是防止碎屑落入传感器的运动部件中,影响测量精度。
14、称重测力ELAF-500N-C30012传感器加载装置两端增加铜编织线旁路。
15、根据传感器的称重和测量范围,可以确定传感器的额定负载。称重和称重传感器本身具有一定的过载能力,但在安装和运行过程中应避免使用 有时短时间超载也会对传感器造成永久性损坏。
压力传感器
16、传感器电缆应远离强电源线或脉冲波。当无法避免竞争时,ELAF-1250N-T30013力传感器的电缆应单独插入铁管内,尽可能缩短连接距离。
看完以上内容,相信大家已经知道力传感器的安装注意事项了,只有确保安装正确,才不会损坏传感器,导致使用寿命缩短。
