ELAF-500L-C30001拉压力传感器的连接方法及注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-500L-C30001拉压力传感器事业部,张工。
ELAF-500L-C30001力传感器是用于在张力控制过程中测量线圈张力值的仪器。下面文章将介绍张力传感器的连接方法、使用要求的原理以及注意事项?
连接方式:夹壳式
带有压力块连接的ELAF-500L-C30001力传感器通过固定的固定轴和移动轴测量幅材的张力。传感器安装在框架的每一端,惰轮支撑在ELAF-500L-C30001力传感器之间。夹套连接允许托辊轻松安装,张力传感器安装在框架的两端。这种连接方式在机器运行时热膨胀后调整框架和惰辊之间的错位,这种独特的设计也可用于固定轴和移动轴。
传感器
辊内
辊内连接直接嵌入托辊两端,两端机架上安装ELAF-500L-C30001力传感器,托辊安装在两个力传感器之间。这种辊内连接使用球面轴承来平滑惰辊的旋转运动的调整和框架的错位。这种连接消除了对托辊轴和轴承的需求,从而降低了张力检测系统的成本。
钢丝轮
这种线轴类型对各种材料使用简单的罗纹应用,当连接到框架或支架的两端时ELAF-1250N-T30001力传感器通过镀镍铝线测量张力。
使用原则要求:
1、为保证机械设备始终处于良好的技术状态,可随时投入运行,减少停机时间,提高机械整体率和利用率,减少机械磨损,延长使用机寿命,降低机械运行维护成本,确保安全生产,必须加强机械设备的维护保养。
传感器
2、机械维修必须贯彻“维修保养、预防为主”的原则,做到定期保养和强制保养,正确处理好使用、保养、维修的关系。
3、各队必须按机械维修规程和维修类别做好各类机械的保养工作,不得无故拖延。 特殊情况需要负责
4、机械的维修必须保证质量,并按规定的项目和要求逐项进行,不得漏保或不保。 应记录维修项目、维修质量和维修过程中发现的问题。
5、做到三检一交(自检、互检、专职检查、一次交接合格),不断总结维修经验,提高维修质量。
传感器
注意问题:
一、安装时的注意事项
1、要十分注意避免安装中所产生的安装偏差
2、拆卸时的注意事项
在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。对于已经运行的机械密封,如果压盖松动,密封发生移动,则必须更换动、静环部件,不得重新拧紧继续使用。 由于摩擦副原来的运行轨迹在相同的运动后会发生变化,接触面的密封性能很容易被破坏。
