MS580330BA01-00压力传感器检测洗衣机水位
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS580330BA01-00压力传感器事业部,张工。
MS580330BA01-00压力传感器水深分辨率为1cm,该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部校准系数的低功率24位ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据需要配置转换速度和功耗。无需额外的传感器即可实现深度测量系统和温度。MS580330BA01-00可以连接任何微控制器。通信协议简单,无需对设备中的内部寄存器进行编程。绝缘胶保护和防磁不锈钢帽可在50bar过压情况下确保传感器仍具备防水性。
如今,几乎每家每户都有一台洗衣机,它可以帮我们洗很多衣服,也可以减轻相当多的家务劳动。我们都知道洗衣机可以自动控制进水量。MS580330BA01-00压力传感器是防水的,可以检测水位。如果你是经验丰富的高手,就会知道现在很多洗衣机都是电子水位传感器。我们通常很难检测它的好坏。一旦坏了,可能会导致很多故障,但是我们很难知道故障在哪里。如何解决呢,今天给大家讲一下洗衣机压力传感器的工作原理、安装位置和故障表现。
一、洗衣机压力传感器工作原理。
容器内的MS580330BA01-00压力传感器将感应到的水位信号传送给控制器,控制器内的电脑将测得的水位信号与设定的信号进行比较得到偏差,然后根据偏差的性质, 将电力送到供水系统。阀门发送“打开”和“关闭”命令,以确保容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部分的计算机向供给热介质的电动阀发出“打开”指令,系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度只有当控制器发出关闭阀门和切断热源的命令时,系统才进入保温状态。
二、衣机水位传感器安装位置
衣机水位传感器分别安装在洗衣机的上中下三个位置,如下图:
检测
三、洗衣机MS580314BA01-00传感器的故障表现
1、可进水,溢水不停机,无法进入洗涤程序。
2、可进水,水到一定水位可停机清洗,但排水后不能脱水,蜂鸣器报警,电脑板显示代码。
3、能进水脱水。水位已经调到最高位置,但实际水位很低,有些人的衣服都盖不住。 这种情况一般是由人更换传感器后不匹配造成的。更换配套的就行了(我也遇到过两台美菱6KG机器的情况用内六角螺丝刀调整MS580314BA01-00传感器顶部的塑料螺丝是没用的。)
4、更换好的MS580314BA01-00压力传感器后,不能正常清洗脱水。 用万用表 DC 10V 连接传感器的三线插头。不管怎么调线,量不超过4.5V(一般只超过2V)。这种情况下电脑板损坏,只能更换电脑板。
电子水位开关的原理是利用水的压力改变开关中的电感,引起谐振频率或占空比发生变化,使计算机感应到水位的变化,里面有两个电容器和一个线圈。它在薄膜上有一个磁芯,电脑板检测来自MS580302BA01-00压力传感器的电感(因为磁芯根据水位移动)来控制水位。 它是感应的。
按原理应该是不容易损坏的,因为里面只有两个小电容和一个线圈,不容易损坏,但其实很容易损坏。 当它损坏时,两个电容器的容量不会改变。 ,线圈未开路。
感应式一般通过选频来达到控制水位的目的。 一般频率为
复位频率:26.3KHZ
无水频率:26.8KHZ
低水位限值:28.5KHZ
检测
事实上,它是一个频率选择器,这样我们就可以很好地检测它的质量。有频率计的高手可以测量。频率计非常简单, 一般调整线圈与磁芯的间隙即可。修复调整时最好带电调试。
