大家好,我是【广州工控传感★科技】NTC温度传感器事业部,张工。
TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识
问:NTC的响应速度有多快?
答:响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
问:NTC的尺寸很小吗?
答:环氧树脂涂层分离式传感器的最大外径通常为0.95" 微型玻璃传感器的最大外径为 0.15"。
问:NTC传感器的稳定性如何?
答:不同传感器系列有不同的稳定性评级。 环氧树脂涂层NTC的稳定性比密封玻璃NTC传感器低。
问:如何为应用选择电阻值?
答:一般来讲,在低温应用中使用低电阻传感器,在高温应用中使用高电阻传感器。 目的是有一个工作电阻值处于您感兴趣的温度范围内。
问:NTC能否用于低温应用?
答:可以,但在-200°C时,精度基于数学建模。
问:热敏电阻与 RTD 有何区别?
答:在温度产品中生产5种截然不同的技术。每种技术都有其优缺点,并且哪种技术最合适某一特定应用将取决于大量因素,包括温度范围、所需的精度、时间响应、成本及众多其他因素。
NTC温度传感器
问:能否演示从%公差到实际温度公差背后的数学转换?
答:要确定温度精度,只需用总偏差(电阻公差)除以感兴趣温度的Alpha值。
例如:一个传感器在0°C下具有 2% 电阻,而按照曲线 #3,0°C Alpha 为 5.2%/°C,于是,精度计算为: 2/5.2= ± 0.38°C
问:热敏电阻的精度规格是否包括长期的电阻变化(电阻稳定性)?
答:否,指定的精度为传感器出厂时的精度。 在现场使用时,传感器将受到应用或环境条件的影响,这是无法控制的。
问:说到温度精度时所提到的“%”是什么意思?
答:传感器精度可以被指定为阻值公差(参见问题 9),或者是某一点或某一跨度内的温度精度。例如:0°C到70°C时精度为±0.2°C。
问:能否更详细地解释一下灵敏度分辨率?为什么值越高越好?
答:高灵敏度可以消除任何导线电阻。还能简化辅助电子电路。10000欧姆热敏电阻温度变化 1°C,电阻变化4.4%或440欧姆。100欧姆铂传感器温度变化1°C,电阻变化 1/3 欧姆。
问:Y轴部分在稳定性中代表什么?
答:Y轴是故意画上去的,刻度上没有什么实际数字。老化率将因配方和外形尺寸而异。
NTC温度传感器
问:关于用于优化精度和速度的电子电路,有什么建议吗?(放大器、ADC 等)
答:在设计精度测量电路时,应主要关注限制通过部件的电流。NTC 电阻规格称为零功率电阻值。虽然不可能有真正的零功率电路,但电流应该足够低,以不造成显著的传感器元件自加热。可以使用耗散常数来估计给定功率输入的自热误差量。
问:如果将分压器调节用于10K或20K NTC,那么对于20英尺到60英尺长的电缆,是否有什么特别注意事项来减少电气噪音?
答:可以使用电缆屏蔽或者在长电缆上加铁氧体滤波器来减轻噪音影响。平均化也是一种办法。
问:关于将热敏电阻粘合到金属表面上,您有什么建议吗?
答:许多应用中都使用粘合剂来粘合热敏电阻以进行表面温度测量。 导热粘合剂(通常为环氧树脂)可提供最佳效果。
问:有用于锂电池的标准NTC吗?
答:锂电池组没有标准。 选择什么样的NTC通常取决于可用空间、最大温度和装配方法。 我见过绝缘铅环氧树脂涂层分离式热敏电阻、SMD热敏电阻和DO35玻璃轴热敏电阻都曾用于此应用。
NTC温度传感器
问:是否有关于电阻法焊接热敏电阻引线的白皮书或技术论文?
答:目前还没有。使用的引线合金为合金 180 (Cu:Ni)、铜、镍或杜美 (Fe:Ni)。 焊接方法因合金类型而异。
问:对于医疗温度计应用,什么类型的NTC热敏电阻?
答:模拟时代遗留下来的行业标准。在37°C下为1355欧姆,Beta 25/85=3976。医疗温度计标准通常为测量系统标注的精度为:32到42°C为 +/-0.1,25-50°C 或 0-50°C 为 +/-0.2,该公差的一半分配给热敏电阻,另一半分配给测量电路。
