德索带你了解LVDS连接器的插拔寿命
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的机械寿命就是指插拔寿命,通常规定为499~999次。在达到此规定的机械寿命时,LVDS连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说,现在的机械寿命是一种模糊的概念。机械寿命应该与时间有一定的关系,只不过目前还没有一种更经济,更科学的方法来衡量。
lvds接口
LVDS连接器的插头、插座中,阳接触件和阴接触件一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
lvds接口
根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑LVDS连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
lvds接口
主要考虑LVDS连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs-100μs、1ms-10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。现在一般认为,当闭合接触对两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
lvds接口
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
