4515DO-DS3BK004GP传感器在胰岛素泵和注射泵的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3BK004GP传感器事业部,张工。
4515DO-DS3BK004GP可指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了校准和温度补偿。经校准的压力输出值会在1kHz左右更新。在0℃到60℃的温度范围内进行校准。4515DO-DS3BK004GP传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。可以测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。
传感器
4515DO-DS3BK004GP
下面分享下4515DO-DS3BK004GP传感器在胰岛素泵的泵用
4515DO-DS3BK004GP传感器应用在胰岛素泵,持续的医疗状况监测和控制营养物质或药物的微剂量被证明有利于患者的健康。但是,患者不能总是住在医院,他们必须在医疗机构之外自由地正常生活。
在医疗保健领域,“一升一降”两种趋势并存:不断提升患者生活质量以及通过医疗移动性不断降低对医疗设施的需求。 准确、可靠的传感器正在推动救生可穿戴泵的发展,而技术正在推进医疗可穿戴设备的自动化。胰岛素泵模仿健康的胰腺(胰腺的作用是调节血液中的糖分)。早期的胰岛素泵如背包般大小。4515DO-DS3BK004GP传感器允许在一个比智能手机还小的可穿戴设备中提供有效的葡萄糖监测和胰岛素控制。有了这些医疗系统,患者就不再需要每天多次注射针药和进行自我注射。移动医疗泵需要使用小型节能包中的可靠、准确的传感器。
安全泵收集并传递准确数据。这需要敏感、稳健的设计。例如,使用两种应变片来检测影响胰岛素输送的堵塞:一种是粘贴箔式应变片,另一种是半导体应变片。半导体应变片的灵敏度高75倍。这种 更小的应变级和10倍输出。如今的智能泵可以检测阻塞(力传感器)、气泡(超声波传感器)、体积和流量(位移传感器)等。
传感器
4515DO-DS3BK004GP
4515DO-DS3BK004GP传感器在注射泵的应用
传感器技术旨在提高注射泵的精确度。为了降低医疗保健成本并提供更高的护理水平,医用泵使用多个传感器来提高医疗自动化的精确度、安全性并推出更多新功能。
持续监测和管理营养素和药物是困难的,特别是医务人员的工作量很大。新 技术可提供自动化解决方案,但在这个受到高度监管的行业中,与其他市场相比,新技术的采用速度较慢。注射泵有不同的设计,但通常有一个控制系统,有时被称为“大脑”,控制着一个或多个通道。每个通道均包含一个泵和注射器。“大脑”可以单独控制每个注射泵。此类系统可以提供小剂量(微升甚至皮升)的营养素或药物。虽然泵的每个部件对患者护理都至关重要,但“大脑”需要传感器提供数据,以提供更多控制和功能。液体量由提供者设置,包括维持剂量,但可以包括单次剂量。4515DO-DS3BK004GP传感器可提高注射泵的精确度。通过检测电机位移、流速和空注射器,验证这些设定量是否按照提供商的设定值提供。
传感器
4515DO-DS3BK004GP
4515DO-DS3BK004GP传感器还通过检测医用泵和热缩管中的气泡(超声传感器)和阻塞(力传感器)来提高患者安全性。这些传感器必须与泵配合使用,响应快速并且易于与逻辑系统集成。例如,AD-101超声传感器为无创传感器,响应时间小于 2ms,提供3.3VTTL输出逻辑电平。此外,设备上的LED可提供气泡检测的直观指示。泵数据和泵集成对于创建自动化文档至关重要,并整合到患者的吸入和呼出中。
