应用指南|基于TQT507开发板介绍如何控制GPIO
GPIO
本文档介绍了应用层如何控制 GPIO,适用于天嵌开发板TQT507 。
1.sysfs 方式控制GPIO
通过 sysfs 方式进行操控,进入到/sys/class/gpio 目录下
GPIO
可以看到该目录下包含两个文件 export、unexport以及2个gpiochipX(X 等于 0、 352)命名的文件夹。
1.1 gpiochipX
gpiochipX:当前 SoC 所包含的 GPIO 控制器, 每一个 gpiochipX 文件夹用来管理一组 GPIO。随便进到其中某个目录下,可以看到这些目录下包含了如下文件 :
GPIO
在这个目录我们主要关注的是 base、 label、 ngpio 这三个属性文件,这三个属性文件均是只读、不可写。
base:与 gpiochipX 中的 X 相同,表示该控制器所管理的这组 GPIO 引脚中最小的编号。每一个 GPIO引脚都会有一个对应的编号, Linux 下通过这个编号来操控对应的 GPIO 引脚。
GPIO
label:该组 GPIO 对应的标签,也就是名字
GPIO
ngpio:该控制器所管理的 GPIO 引脚的数量(所以引脚编号范围是:base ~ base+ngpio-1)
GPIO
1.2 export
export:用于将指定编号的GPIO引脚导出。在使用 GPIO引脚之前,需要将其导出,导出成功之后才能使用它。注意export文件是只写文件,不能读取,将一个指定的编号写入到export文件中即可将对应的 GPIO 引脚导出。
GPIO
导出成功之后会发现在/sys/class/gpio 目录下生成了一个名为 gpio0 的文件夹(gpioX, X 表示对应的编号),如上图所示。这个文件夹就是导出来的 GPIO 引脚对应的文件夹,用于管理、控制该 GPIO 引脚 。
1.3 unexport
unexport:将导出的 GPIO 引脚删除。当使用完 GPIO 引脚之后,我们需要将导出的引脚删除,同样该文件也是只写文件、不可读,譬如:echo 0 > unexport ,删除导出的编号为 0 的 GPIO 引脚。删除成功之后,之前生成的 gpio0 文件夹就会消失!
GPIO
1.4 gpioX
将指定的编号写入到 export 文件中,可以导出指定编号的 GPIO 引脚,导出成功之后会在/sys/class/gpio目录下生成对应的 gpioX(X 表示 GPIO 的编号)文件夹,以前面所生成的 gpio0 为例,进入到 gpio0 目录,该目录下的文件如下所示
GPIO
我们主要关心的文件是 active_low、 direction、 edge 以及 value 这四个属性文件,接下来分别介绍这四个属性文件的作用:
direction:配置 GPIO 引脚为输入或输出模式,该文件可读、可写。
读表示查看 GPIO 当前是输入还是输出模式;
写表示将 GPIO 配置为输入或输出模式;
读取或写入操作可取的值为"out"(输出模式)和"in"(输入模式),如下所示
GPIO
value:在 GPIO 配置为
输出模式下,向 value 文件写入"0"控制 GPIO 引脚输出低电平,写入"1"则控制 GPIO 引脚输出高电平;
输入模式下,读取 value 文件获取 GPIO 引脚当前的输入电平状态。
譬如:
获取 GPIO 引脚的输入电平状态
GPIO
控制 GPIO 引脚输出高电平
GPIO
active_low:这个属性文件用于控制极性, 可读可写,默认情况下为 0
# active_low 等于 0 时
edge:控制中断的触发模式,该文件可读可写。在配置 GPIO 引脚的中断触发模式之前,需将其设置为输入模式:
非中断引脚:echo "none" > edge 上升沿触发:echo "rising" > edge 下降沿触发:echo "falling" > edge 边沿触发:echo "both" > edge
1.5 GPIO对应引脚计算方法
全志的GPIO号在 sunxi-gpio.h 中定义
#define SUNXI_BANK_SIZE 32
计算方式--举两个例子
a、PA13
PA 是从0开始定义的,那么就是:0 +13 = 13,那么 PA13 的GPIO号 就是 GPIO13
b、PE10
PE 是从128开始定义的,那么就是:128 + 10 = 138,那么 PE10 的GPIO号 就是 GPIO138
2.利用 sunxi_pinctrl 的 debug 节点
挂载文件节点,并进入相应目录:
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug cd /sys/kernel/debug/sunxi_pinctrl
2.1查看 pin 的配置
echo PC2 > sunxi_pin cat sunxi_pin_configure
GPIO
2.2修改 pin 属性
每个 pin 都有四种属性,如复用 (function),数据 (data),驱动能力 (dlevel),上下拉 (pull),
修改 pin 属性的命令如下:
echo PC2 1 > pull cat sunxi_pin_configure //查看修改情况
