SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】SP2-50位移传感器事业部,张工。
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
位移传感器
SP2-50
SP2-50位移传感器工作原理
通过一系列机械结构,将内部单圈或多圈电位器的角度变化转化为外部接线端子的线性位移变化,并以各种信号形式以模拟或数字形式输出。由于其输出端为软钢丝,可通过滑轮、转盘等机构过渡,安装在不沿被测物体运动方向的地方,因此在安装使用中,SP2-50拉绳传感器具有电子尺无与伦比的灵活性和适应性。
SP2-50
SP2-50拉绳位移传感器的功能及应用范围
将机械运动转换为可测量、记录或传输的电信号。 传感器可以是编码器、旋转电位器、同步器或旋转变压器。 常用参数包括测量行程、输出信号形式、分辨率、工作电压等。信号输出方式通常与编码器的输出方式相匹配,如常见的数字脉冲输出。
应用:万能试验机位置控制、导轨位置控制、印刷机传感器、仓储设备传感器、闸门开启控制、气缸位置控制、油缸位置控制等工业自动化位置和范围检测系统。
SP2-50
拉绳位移传感器信号输出方式
对于数字信号输出和模拟信号输出,数字输出类型可选择增量式旋转编码器、绝对值编码器等。输出信号为方波ABZ信号、正余弦信号、CANopen信号、自由RS485信号、MODBUS信号、Profibus信号或格雷 代码/二进制信号,长测量行程(100~15000mm),高精度(~%FS),防护等级IP65。外壳和卷筒经过防腐处理,牵引绳为316不锈钢绳,可在恶劣环境(包括海水)下工作。可选输出方式有:电阻式、电压式、电流式、增量脉冲式、绝对脉冲式。
SP2-50
模拟量输出类型可选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等。输出信号可以是4-20mA、0-5V、0-10V和电阻信号等。最大行程可达12500mm,最大使用 环境可达到IP65防护等级,可在-45℃~105℃的宽温环境下使用。
