1620一次性血压传感器压力监测
大家好,我是【广州工控传感★科技】事业部,张工。
1620一次性压力传感器是一种用于有创血压监测的压阻式硅压力传感器。它可以直接安装到客户的一次性血压计的外壳中。该传感器由封装在陶瓷基板上的压力传感元件组成。陶瓷基板上包含一个厚膜激光微调电阻器,用于补偿和校准传感器。陶瓷基板上附有塑料盖,以确保轻松连接到客户的附件并保护传感元件,传感器涂有介电绝缘胶,以确保电路和液体隔离。
1620一次性血压传感器,了解侵入式血压监测与非侵入式血压监测之间的差异以及驱动其发展。
血液循环应用
心率、呼吸频率、血氧饱和度、体温和血压都是生命体征。血压是指血液在血管壁上循环时所施加的压力。动脉和静脉拥有不同的压力水平。成人正常休息时的血压约为 120/80mm Hg。血压测量的两种类型为非侵入式血压 (NIBP) 监测和侵入式血压 (IBP) 监测。
侵入式血压监测应用
通过动脉导管侵入式测量出来的动脉血压最为准确。通过血管套管进行的侵入式动脉压测量需要将一个套管针置于动脉(通常为桡动脉、股动脉、足背动脉或肱动脉)中来直接测量动脉压。套管必须连接到一个充满液体的无菌系统,此系统与电子压力1620传感器相连接。
在手术应用中,将持续准确地对血压进行测量,使医务人员能够更快地应对变化。例如,如果对患者进行持续的监测可以确认它未对血压产生不利影响。在某些操作的过程中,将血压保持在一个极小的范围内至关重要;可以通过IBP监测和维持压力。IBP 在预计血压将快速波动的情况中也发挥着关键作用。通过持续监测压力,医务人员可以更及时准确地作出反应。
何时使用:
  • 无法使用 NIBP 或需要更高的准确性时
  • 必须在一段时间内将血压维持在一个极小的范围内时
  • 预计血压会有显著的波动时
  • 需要进行持续的血液分析时
方法比较
非侵入式血压监测
听诊法的原理是通过橡胶袖带阻止血液流动,这样听诊器或1620压力传感器就不会检测到任何压力。释放阀门后,动脉会被放开,血液的流动将在袖带中引起压力波动,此波动由听诊器或压力传感器记录。
每次心跳时,血压将在收缩压和舒张压之间变化。收缩压是动脉中的峰值压力,当心室收缩时,此压力将在心动周期快结束的时候出现。舒张压是动脉中的最低压力,当心室充满血液时,此压力将在心动周期快开始的时候出现。
血液动力学不稳定的患者不建议使用NIBP监测,因为它不能提供准确的测量值,原因如下:
  • NIBP 不能提供持续的血压监测
  • NIBP 不能提供压力波
  • 相关推荐
