TE传感器让工业设备稳定运行
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
TE传感器在工业设备车间应用中发挥着重要作用。然而,随着工厂自动化程度越来越高并准备实现物联网,对传感器的要求也越来越高。传感器开发正受到物联网趋势的影响,包括小型化、数字化、传感器融合、低功耗和无线通讯技术的集成。事实证明,顺应这些传感器趋势,同时还要让传感器能够承受工厂车间常见的严苛环境颇具挑战性,但使用正确的材料和设计是可以实现的。准确可靠的传感器数据非常重要,因为减少工业应用中的停工期是IIoT应用中客户体验和盈利能力的关键考虑因素。状态监测系统旨在确定设备是否正常运行以及何时开始退化。
通常,进行评估是为了识别重要设备以及常见的故障模式。这些信息之后可用于选择传感器来监测设备的特定元件,并提供用于确定潜在的机器退化和故障模式所需的数据。无论是用于监测旋转机械设备中高频振动的加速度传感器,还是用于检测电机轴承过热情况的温度传感器,重要的是选择适当的传感器技术来监测和检测潜在的故障模式,确保延长工厂车间重要设备的正常运行时间。加速度、液体特性、压力、温度、湿度速度和位置传感器在工业应用中都起着至关重要的作用。这些工业传感器以及正确的分析通过预测机器故障、提高生产效率、降低维护成本和加强对工人的安全保护来帮助缩短停工期。
下面的五项传感器技术是在工业设备操作环境中缩短关键机械设备停工期的关键。
3038-2000加速度传感器
对于工业机械设备,异常振动是需要维护的主要指标。每台设备在正常操作时都有自己独特的振动特征。3038-2000加速度传感器可以监测设备振动的大小和频率。振动幅度增加或振动频率较高/改变,表明设备的振动特征发生变化。振动信息可用于确定是否需要维修设备,甚至可用于准确找到需要维修或更换的特定元件或组件。振动传感器可用于测量振动的细微变化,用于预测性和预防性维护应用,确保工厂操作保持正常和高效运行。3038-2000传感器可通过板装式加速度传感器嵌入控件和设备内部,也可使用加固和密封型即插即用或无线加速度传感器嵌入外部。工业加速度传感器需要经过专门设计和制造,能够承受一般工业应用的考验,还应具备较高的灵敏度、分辨率和带宽,可以准确监测关键机器应用中的不同振动水平。
M5156-000002压力传感器
M5156-000002压力传感器用于测量从工业过程控制和HVACR系统到工业泵和压缩机等各种应用中的液体或气体压力;因此,通常必须能够从容应对暴露于污水和轻度腐蚀性液体等恶劣介质的情况。M5156-000002压力传感器在过程控制和监测、泵和压缩机以及各种气动和液力系统等工业应用中也发挥着关键作用。低压传感器可用于监测HVACR系统中的气流,以及确定何时需要更换滤波器。随着工厂的智能化和互联化程度越来越高,也都在部署更智能和更复杂的解决方案。目前,某些压力传感器配有内置的蓝牙连接,可实现无线监测,同时在严苛的工业环境中也能保持高性能。
TE
HTU31温度和湿度传感器
温度是普遍感应的环境参数,在状态监测和其他工业应用中起着关键作用。人们采用各种各样的技术来监测从定子绕组到轴承等一切元件的温度。温度是检测磨损、过载和其他可能导致设备过早出现故障和相应停机的问题的关键。湿度感应与温度感应的结合,对一系列工业过程的控制和效率都至关重要。包括那些涉及油漆、溶剂和印刷用油墨的过程。员工舒适度和工作效率也是大多数工业设施的重要考虑因素;经证明,在指定范围内对湿度和温度进行监测和控制可以最大限度地提高工作效率并帮助员工保持健康。非接触式温度传感器(如红外热电堆)也用于体温扫描系统以帮助监测员工健康情况,以及旋转设备和其他无法与机械设备进行物理接触的应用。
TE
KMXP5000位移传感器
KMXP5000位移传感器用于提供高效且有效地监测和控制各种工业机械设备所需的精确反馈,包括钻井设备、数控机床、工业机器人和自动化设备等。然而,工业环境的常见危害对许多传感器都构成了严重挑战,包括极端温度、湿度、污垢、碎屑以及持续的冲击和振动。各向异性磁阻 (AMR) 位移传感器是一项可在严苛工业环境中提供准确可靠的位置感应的成熟技术。AMR 传感器对温度和磁场强度的变化也相对不敏感。其他技术如线性可变差动变压器 (LVDT)、精密位移传感器和拉绳传感器(如拉绳位移传感器)可用于多种工业位移传感应用。
FPS2800B12C4液体特性传感器
FPS2800B12C4工业环境需要有效的多参数解决方案来监测设备和系统中使用的润滑油和机油。液体特性传感器可持续监测机油和润滑油特性以确保它们有效工作,还可指示何时需要更换,因为润滑对于机器高效运行和最大限度延长设备使用寿命都至关重要。应用这些传感器的工业环境往往极具挑战性,这些环境污垢多、振动高且温度波动大。因此,为了提供准确可靠的数据,这些传感器必须采用加固型封装并进行优化,在严苛环境下能够经受长年累月的暴露,同时仍然提供长期的耐久性能。
